Problém se zapojeními
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Takže snad takto:
1)pin:5V
2)0,8V
3)6V
4)0V
5)5,5
6)0,8
7)2,2
8 )12
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:33    Předmět: Citovat
Dobre, prijima se Smile . Stejne tam mas botu...na pinu 2,6 nemuze byt 0,8V proti zemi, pokud mas zenerku 5,6V, tak tam musi byt neco v rozmezi cca 5,3-5,8V. Takze se podivej, co mas napsanyho na ty zenerce a pak to zmer znovu.
A hodnoty v tom delici ti taky nesedi...na pinu 5 proti zemi ma byt 5V...mas 5,5V...tzn jiny hodnoty v delici a to o dost(nejaky kOhm na kazdym, nebo tak 10kOhm na jednom). Meril si je predtim, nez si je tam zapajel? Premerit hodnoty Wink
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Měřil jsem je. R1 odpovídá přesně, R3 taky. R2 má ale 86k a R4 77...Měřeno mym multimetrem, kterýmu moc nevěřim. Podle barevného kódu odpovídají. Na zenerce je: C5V6, takkže by měla být ok ne?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:50    Předmět: Citovat
nemas tu zenerku opacne ? Smile
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:53    Předmět: Citovat
tiez si myslim ze ta zenerka je opacne, pasik na zenerke ma ist k plusu
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:55    Předmět: Citovat
No teď jsem ji kvůli tomu nápisu stejně vypájel, tak to zkusim, možné je všechno...
stepa
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
No a jsme u toho...hodnoty uplne mimo. 86k/100k celkem rozdil v napetovem delici, pak se nesmis divit, ze mas uplne ujety komparacni urovne. To samy 77k/82k. K te zenerce se uz vyjadrili kluci vyse. Pritom si se na zacatku dusoval, ze hodnoty soucastek sedi Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:11    Předmět: Citovat
Já jsem mylně předpokládal, že rezistory koupené přímo na toto zapojení a zkontrolované podle barevného kódu, budou celkem přesně odpovídat. Když jsem to měřil multimetrem, tak jsem to spíš sváděl na něj.
Takže zítra pohledám nové a uvidím.
Všem vám moc děkuju.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Trochu se mi nezdá způsob připojení LED2 a LED3 k OZ, nemají tam být předřadné odpory jako u LED1? To ale nesovisí s komparačníma úrovněma, spíš s životností LED/OZ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 8:38    Předmět: Citovat
Tady je docela vidět, k čemu je zběsilá miniaturizace a barevné kódování Vozeďbouch
Jestli ti zatím chybí dost znalostí abys vydedukoval proč obvod nedělá co má, chtěl by to aby ses aspoň na ten multimetr mohl spolehnout. A ten napájecí zdroj s nastavitelným napětím a proudem si vyrob nebo sežeň jako první, bez něj to bude pořád improvizování.
Jak se značí katoda a jak se počítají piny si po pár botách zapamatuješ nebo ti někdo poradí, někteří i bez amoku Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 12:59    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
To nejsou OZ ale komparátory s otevřeným kolektorem, ten předřadný odpor je společný.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 16:57    Předmět: Citovat
Ano, o zdroji a multimetru začínám uvažovat. zatím jsem veškerou elektroniku dělal opravdu jen příležitostně, jen pro pobavení, ale toto je asi základ.
Takže je tu pokrok. Zapojení snad celkem funguje. Ale vzhledem k tomu zdroji to nemohu noc dobře vyzkoušet. Zkusil jsem to už tedy rovnou na autobaterii a tam mi svítila červená a zelená zároveň.
Funkci obvodu skoro nerozumim. Byl by někdo tak hodný a dokázal by mi popsat funkci tohoto obvodu? Hlavně Znerovy diody a toho komparátoru. Z Belzova popisu jsem pochopil, že na Zenerově diodě se mění napětí podle napájení a tyto změny něja vyhodnocuje komparátor, je to tak? Mohl by mi to někdo popsat třeba s konkrétními napětími?
Vím, že třeba pro vás je to až nepochopitelně jednoduché, ale nějaký ten rok už pracuji, a to v naprosto jiném oboru a tak už mi nezbývá moc času na bádání kolem elektroniky, ale začíná mě to bavit. Předem moc děkuji za všechny odpovědi.
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:35    Předmět: Citovat
No myslim si, ze ten Belzuv popis je srozumitelny celkem dobre, ale ze jses to ty Wink
Anonym napsal(a):
Toto je mylna uvaha a vubec jsi to nepochopil. Na zenerove diode 5V6 je idealne 5,6V(s vyrobnimi odchylkami dejme tomu 5,3-5,9V), ALE stale jedna a ta sama hodnota, s napetim se nijak nemeni, porad si drzi tech 5,6V...pouze prochazejicim proudem se da lehce tim napetim hybat.
Jak je videt, schema se sklada ze 2 komparatoru(ale diky tem otevrenym klolektorum dokaze vyhodnotit 3 urovne napeti). Komparacni urovne mas nastaveny delici napeti pomoci odporu R2,R3,R4. Jak znamo, komparator je idealne zesilovac s nekonecnym zesilenim(nemame nekonecne napajeni, takze na vystupu je max. napajeci napeti). Napeti na zenerce je privedeno na invertujici vstupy komparatoru, pokud prekroci napeti na delicich(jejich vystupy jsou privedeny na neinvertujici vstupy komparatoru) hodnotu zenerova napeti 5,6V , tak se komparator preklopi a LED zacnou svitit. Takhle to je dostatecne polopatisticky? jinak uz to pujde asi tezko Smile
Snad jsem tam nic nezvoral, korekce mozna.
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:42    Předmět: Citovat
Díky, už to trochu chápu, ale pořád mi není jasná konkrétní činnost onoho komparátoru. Má 8 nožiček. 2 jsou napájení. zbývá jich 6., takže by mě konkrétně zajímalo, k čemu která slouží. Datasheet jsem hledal, ale vyloženě toto jsem z toho nevyčet. A s tím souvisí i to, že nechápu, ajk může někdy svítit 1 diody, někdy 2 a někdy všechny 3. Kdyby se pokaždé rozsvítila jen jedna , tak to chápu, že komparátor pracuje jako přepínač, který podle vstupu, velikosti jeho napětí sepne jeden, nebo druhý výstup. Ale že někdy sepne jeden, někdy dva, někdy tři....
stepa
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:47    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
Aha, to bude slozitejsi, nez jsem doufal.
Cinnost komparatoru uz jsem ti tady popsal v predchozim prispevku. Popis nozicek tady resit snad nemusime, to mas popsane v tom datasheetu, co sis nasel, ne? 3 komparatory tam nejsou, jsou tam dva(viz vyse).
Takze ty komparatory pracuji s otevrenym kolektorem, to mas v tom datasheetu nakreslene...ten kolektor je ten fous s oznacenim OUTPUT.
Pokud je na AKU mensi napeti nez 11,2V, tak je na delici R2/(R3+R4) mensi napeti nez na zenerce, potom je vystup prvniho komparatoru pripojeny na zem a sviti LED1. Pokud tam je napeti mezi 11,2V - 13,5V, na delici R2/(R3+R4) je vetsi napeti, nez na zenerce a vystupni tranzistor prvniho komparatoru se zavre a rozsviti se jeste LED2, protoze je obvod uzemneny pres vystupni trand druheho komparatoru(napeti na delici (R2+R3)/R4 je mensi nez napeti na zenerce a vystupni trand druheho komparatoru je otevreny)...sviti LED1+LED2. Pokud napeti presahne 13,5V, tak je na obou delicich vetsi napeti, nez na zenerce, oba vystupni trandy komparatoru jsou zavrene a obvod je uzavren pres R1+LED1+LED2+LED3...tzn ze sviti vsechny LED. Tohle uz staci, ne? Very Happy
Strana 2 z 3
