Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:25 Předmět: Jak funguje nastaveni satelitu se singl LNB?
Ahoj,
potrebuju poradit, jak funguje nastaveni satelitu se singl LNB. Mam parabolu s otacenim motorkem a nerozumim tomu, jak funguje prijem druzic, kdyz kazda druzice ma jiny polarizacni uhel? Mam SAT s USALS.
Diky.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32855 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:01 Předmět:
Buď se pootáčí vnitřní polarizátor, nebo se celý LNB natáčí i s parabolou na tzv. POLÁRNÍ MONTÁŽI = osa otáčení je rovnoběžná se zemskou osou a při pootočení se odpovídajícím způsobem stočí i "vertikální směr" LNB vůči místní vertikále. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2062 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:37 Předmět:
O to se stara mechanismus toho motorku a je celkem u prdele jestli Diseqc1.2 nebo USALS. Ten motor se totiz neotaci jen kolem sve osy, vsak se poradne podivej kdyz se bude tocit. Soucasne s tim se meni i SKEW.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8105 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 21 2008, 6:51 Předmět:
Pochopitelně se musí jednat o středovou parabolu s polárním závěsem. Jestli jsi sehnal ten hybrid který posunuje ofsetky pouze horizontálně tak to máš smůlu. Tady ti bude chodit jen to co je okolo ASTRY v horní úvrati. PS a kdo umí nastavit polární závěs tak aby sledoval celou geostacionární dráhu je PAN MISTR!!!, tím chci říct že kdo si to koupí a nic o tom neví, pravděpodobně to nikdy nenastaví. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
