Mascom MC82W71SF/100 - servisni menu
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 03 2006, 21:43    Předmět: Re: Mascom 7470S TF/100Hz -servisní menu Citovat
Rajav napsal(a):
Mám naprosto stejný problém s geometrií obrazu a přísáhám že nejsem žádný konkurenční servisní technik. Můžete mi prosím někdo zaslat servis menu? Děkuji
Problém není ani tak v SM jako v ceně tý telky.Vážně si myslíte,že do telky za 10.000,- s touhle výbavou se vejde cena obrazovky I. jakosti ??? Zapomeňte !!! Běžte se podívat do OK elektro nebo jak se ten prodejce jmenuje,prodává je hodně,tak se kouknětě na ty vystavený a garantuju Vám ,že jedna z deseti bude lepší jak ta vaše!!!
Mirek
reeney
Založen: Nov 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 20:54    Předmět: Re: Mascom 7470S TF/100Hz -servisní menu Citovat
Anonym napsal(a):
Rajav napsal(a):
Mirek
Pokud vím, i v té nejmizernější televizi lze nastavit roztažení nebo stažení obrazu. Jde to buď trimmri uvnitř šasi nebo pohodlněji v SM. I černobílý Rubin měl zezadu ovládací kroužky na konfiguraci obrazu. Cenu TV nevidím jako překážku. Pokud, Technici, nechcete sdělovat kódy na vstup do SM měli byste to říci na rovinu. Mlácení prázdné slámy okolo nic neřeší. Pokud zavezu TV do servisu, obraz mi spraví. Problém je, že se mi s takovou prkotinou nechce tahat TV 50 km do servisu.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2006, 21:45    Předmět: Re: Mascom 7470S TF/100Hz -servisní menu Citovat
reeney napsal(a):
No tak v tom případě si domluv v servisu ať tě technik navštíví doma a zaplať mu dopravu a máš vystaráno!!!! Za to že výrobce neplatí servisní zásah u zákazníka my technici přece nemůžeme!!!!
Klídek chlapi,to je nulák...
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 7:39    Předmět: Re: Mascom 7470S TF/100Hz -servisní menu Citovat
reeney napsal(a):
.......Pokud, Technici, nechcete sdělovat kódy na vstup do SM měli byste to říci na rovinu. Mlácení prázdné slámy okolo nic neřeší.......
No OK, tak to říkám na rovinu že postupy pro vstup do SM nejsou rozhodně z těch informací, které by měly být volně k dispozici někomu jinému než servisu, třeba na netu.... Takže skutečně je sdělovat NECHCEME!
Už z názvu servisní menu je zřejmé, že je určeno pro servisy. Kdyby tomu tak nebylo, napsal by ti ten postup již sám výrobce do uživatelského návodu.
Mimochodem, né všechna servisní menu jsou jednoduše srozumitelná laikovi, některá jsou značně složitá a stačí malá amatérská nepozornost při manipulaci v SM a máš totálně nefunkční celou televizi nebo některé obvody, případně hrozí i zničení některých obvodů.... Co pak takový šťoural udělá je naprosto jasné, odveze TV do servisu na záruku a bude hrát mrtvého brouka. O úmyslu TV poškodit před koncem záruky ani nemluvě, i takoví se najdou..........
**** Petr ****
petrcech
Založen: May 18, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 9:49    Předmět: Citovat
Pokud ti de o pár korun který si technik vydělá tak seš ulpně mimo.Já věřím že máš v okolí někoho kdo se v tom vyzná.Měl sem případ že chlap chodil kolem tv s úhloměrem, Kovovým!Napiš odkud jsi a já ti pošlu adersu na technika od Mascomu i s číslem tel.
sheen
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2006, 15:33    Předmět: Citovat
Přesně tohle by mě taky zajímalo,obraz ve formátu 4:3 nemá svislé hrany rovné,ale prohnuté mírně dovnitř,servis tvrdí,že to nejde seřídit.Ale tuto chybu jsem viděl i na ostatních TV 16:9.
