Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1275 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá listopad 21 2008, 3:29 Předmět:
Systém ti ho vidí ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
jj system ho normalně vidi ve zpravci hardweru nepiše žadnou chybu ale ponyprog ani avr dude se k němu nemužou připojit není to třeba nějakou nepodporovanou verzi zběrnice?
Zaslal: pá listopad 21 2008, 8:10 Předmět:
Je to pevný com , alebo prevodník z USB ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá listopad 21 2008, 22:14 Předmět:
Teraz taká blbá otázka máš to v nastavení ponyprogu prepnuté na serial ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po listopad 24 2008, 9:50 Předmět:
Skúšal si ponyprog preinštalovať ? Akú máš verziu ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po listopad 24 2008, 17:16 Předmět:
Mám tu istú a funguje v poriadku . Ešte ma napadlo : Predpokladám že si na PC ako administrátor resp . FULL USER ? Funguje com na iných aplikáciach ?
Skus prehodiť v nastaveniach port na com 3 . _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: po listopad 24 2008, 17:24 Předmět:
Tak som sa troch s tým pohral , zistil som následné skutočnosti : Pri nastavení portu v systéme na vyššie číslo ako 4 v ponyprogu sú polička šedé ( nefunkčné) . Pri nastavení čísla menej ako 4 sa zaktualizuje volba a je možné vybrať daný port .
Tj máš nastavený port vyššie ako 4 ,resp ho môžeš mať zakázaný v profile. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
A neběží nějaký jiný program používající ten COM? Některá vývojová prostředí mají zabudovaný terminál a ten si COM port zabere pro sebe a pak není pro další aplikace vidět.
Zaslal: po listopad 24 2008, 19:05 Předmět:
Andrea napsal(a):
BINGO - Spustil som si program pre W98 čo použiva com 1 a následne v ponyprogu nie je možné vybrať port.
Tak že chyba je zase medzi klávesnicou a stoličkou a dokonca má aj názov . Volá sa distrikt . To mal byť vtip , nie urážka _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
