Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt říjen 30 2008, 16:28 Předmět:
Neviem,aká je tam použitá mechanika,skús poslať fotku mechaniky zospodu.Niekedy býva aj priamo zaspájkovaný na doske a tým pádom sa na mechanike nenachádza.
Založen: Mar 31, 2008 Příspěvky: 255 Bydliště: Brno
Zaslal: út listopad 11 2008, 10:25 Předmět:
tak Mode switch sem rozebral přihnul kontakty a šlape,
Dík za radu
ale mám tam ještě další problém po delším odpojení od sítě se při připojení rozbliká disp a jako by vypínala ochrana zdroje ,
při odpojení modulu YC 102 a zapojení do sítě a nasledovnému vloložení modulu video jede bez problémů do příštího delšího odpojení
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt listopad 20 2008, 20:26 Předmět:
zdravím, z toho popisu "replace all electros in power supply" su dim že je to rada na výmenu všetkých elektrolytyckých kondíkov v zdroji. hlavne sa sa zamerajte na male hodnoty kondikov, displej zvikne byť žhavený cez kondy 47uF/63V a 100uF/63v , ale nemusí tomu tak byť ale u väčšiny starých dobrých mašin som sa s takýmto osadením stretol.
čas pre pamäť hodín a všetkých logických operacii na ktore bolo video pred vypadkom el. energie naprogramovane (hodiny , TIMER atd) by mal udržiavať kondík a to bud piezoelektrický (aspon myslim že sa mu tak hovorí) a väčšinou je bud blízko hlavneho CPU alebo na doske predneho panelu (kde je aj displej) CPU spoznáš lahko väčšinou je to največí IO všeobecne 64 pinový. alebo druhý kondík to môže byť priamov v zdroji a to s kapacitou obvikle 4700uF/35V , tento kondík sa môže nachádzať aj priamo u procesoru.
prajem veľa stastia _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:18 Předmět:
durkovic napsal(a):
...kondík a to bud piezoelektrický (aspon myslim že sa mu tak hovorí) ...
Ano, a čím víc mlátíš pěstí do videa,tím víc se nabíjí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 21 2008, 9:37 Předmět:
Zatím jsem všude viděl jen kondenzátory s vysokou kapacitou a pokud je to extra plochý a nastojato, tak je to baterka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 21 2008, 10:07 Předmět:
proč při odpojení modulu YC 102 a zapojení do sítě a nasledovnému vloložení modulu video jede bez problémů do příštího delšího odpojení od sítě nebude chyba někde v něm
Hovori sa mu zalohovaci C (Back-Up) _________________ Stanley
