Spolupráce PIC s paměťovými kartami
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 14:57    Předmět: Spolupráce PIC s paměťovými kartami Citovat
Zdravím
máte někdo zkušenosti s připojení PIC a tímto médiem ,na netu jsem našel toto zapojení dá se SD nebo MMC karty nějak využít jako paměť na osmi bitový počítač SHARP MZ 800 jestli ho někdo zná byl hitem 80 let minulého století jako paměť mu sloužil magnetofon a později disketové mechaniky to je všechno překonané a navíc mechaniky potřebují 12 V ideální jsou podle mě toto paměťové medium -SD karty mimochodem jaký je rozdíl mezi SD a MMC?díky za náměty.
 Soubor:  mmc.png
 Velikost:  21.65 kB
 Staženo:  162 krát
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:12    Předmět: Citovat
SD a MMC ide zamenit, zopar pokusov s PIC a SD som skusal, niesu s tym nijak zvlast velke problemy, priklady v C su na strankach programu mikroC, program obsahuje aj zapis na MMC/SD vo FAT16
markoni
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:30    Předmět: Citovat
link na ten mikroC by nebyl? díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:41    Předmět: Citovat
tu je Wink http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pic/
