Color 439 nejde zvuk
lurey
Založen: Sep 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 2:32    Předmět: Color 439 nejde zvuk Citovat
Dobry den, prosim o pomoc.
Mam color 439 a nefunguje zvuk ani z vysielania ani zo scart vstupu. Modul Z som testoval privedenim audio signalu na vstup 4, je v poriadku. Sledoval som signal B na vstupe OMF (prepinanie NF az po pin 8 obvodu MDA4281V, 0V=VCR-off, 11V=VCR) Na vystupe 11 (NF) je stale 10V. Vyzera to na obvod MDA4281V. Prehladaval som forum ohladom problemov s OMF, na kondenzatory to nevyzera, Minimalne by mal fungovat zvuk z VCR ked je aktivny pin 8 na MDA4281V. Zvukovy signal na pine 14 je.
Mozete mi prosim poradit ?
Dakujem.
ICE
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 10:05    Předmět: Citovat
a co vypínač zvuku, není náhodou vypnut? (na předním panelu dole).
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 12:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:22, celkově upraveno 1 krát.
misumi
Založen: Oct 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 12:32    Předmět: Citovat
já za 20 let taky ne
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 20:46    Předmět: Citovat
Ten obvod som mal vadný jediný krát v 445ke, nešla naša norma.
lurey
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 1:07    Předmět: Citovat
Vypinac zvuku som kontroloval, keby bol vypnuty nesiel by ani test modulu Z. (dufam ze hovorime o vypinaci repro) Na scheme mam jeden vypinac a jeden regulator hlasitosti pre sluchadla. V reale tam je ale este jeden vypinac naviac a neviem co robi. Skusal som ho ... bez uspechu ...
Co sa tyka MDA4281V. Tiez mam pocit ze je to krajna moznost, ze ten obvod odisiel, len neviem co by som mal este otestovat v jeho okoli, aby mi prepustil minimalne vstup z VCR 14 na vystup NF 11... Podla katalogu staci priviest kladne napatie na vstup 8 a to tam je. skusim este pozriet pin 19 a kondenzator pre deemfazu, pokial je prerazeny, mozno to cele blokuje ...
Dakujem
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 14:37    Předmět: Citovat
misumi napsal(a):
To si šťastný člověk. Laughing
Taky jsem nevyměnil ani jeden, ale ke konci života TV řady C416 ve kterých byl použit jsem jich pár odepsal. Cry protože už MDA4281V nebyly.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Já již za ty léta měl vadné asi 3ks.Napětí přibližně na pin.2-1,5-3a4-6,7-5-12-6a7-8,5-8,9a10-2,7-11a12-5,4-14-5,8-15a16-3,5-17a18-4,3-19-7-21až24-5V.Nelíbí se mi těch 10V na pin11.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:00    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
lurey napsal(a):
MDA4281 som ešte vadné nemal.
Já taky ne - a co takhle ellyty okolo něj, těch jsem měnil stovky Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
kondik
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
Mysteri, nedělej si legraci. Když Ti nešla naše norma, tak nemohla jít ani západní, pokud byl MDA 4281 vadný.
Mysteri
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 23:07    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Mysteri napsal(a):
Tiež som k tej závade v tedy tak pristupoval. Tá norma šla, ale s veľkým rušením. A po výmene IO bolo všetko O.K. Cool Bola to jedná z tých závad: všetky súčiastky, ktoré majú na to vpliv sú O.K., tá, ktorá s tým nemá nič spoločné tú závadu ale spôsobovala...Však tá telka bola u mňa vyše týždňa, kým som risknul tú výmenu IO.
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 12:53    Předmět: Citovat
lurey napsal(a):
Dakujem
I ten druhý je funkční - při jeho zapnutí se provádí "úprava sync." (pro VCR!) na libovolné předvolbě (a najdeš ho i na schématu!).
Na jiných "Oravách" (např. ORAVAN) se tato úprava dělala pouze na předvolbě č. 8 a to tak, že na tom "MEMOSTATU" (tlač. č. 8), byl "přilepený" pomocný kontakt.
Honza - kokúň
