Sanyo
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:11    Předmět: Sanyo Citovat
Zdravím všechny.Mam na stole tuto telku a nejde mi obraz.Zvuk jde.Vyměnil jsem kondiky ve zdroji a taky kolem vn trafa.Vyměnil jsem i vn trafo a stale stejne.A baňka taky nesvítí.Díky za každou radu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:25    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
A co takhle:
- Jde ti vůbec VN?
- Žhaví obrazovka?
- Funguje vertikál?
- V neposlední řadě - máš sig. SSC?
Pokud na tyhlety otázky budou odpovědi "ano", tak ti na 99% obrazovka musí svítit!!!
Honza - kokúň
__________________________
maf3
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Vn nejde,obrazovka nesviti a vertikal nejde.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 19:34    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
maf3 napsal(a):
A co takhle:
- Jde ti vůbec VN?
- Žhaví obrazovka?
- Funguje vertikál?
Kokune, a nechceš ho jít i přebalit??
Zas jeden fušer, co tahá rozumy.
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 20:15    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
A telka ti "jde"? Very Happy Very Happy Very Happy
Honza - kokúň
maf3
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 20:44    Předmět: Citovat
Vždyť jsem psal,že mi jde jenom zvuk.
kokun
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:10    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Tak přeci, když ti nejde VN, z čeho má např. žhavit obrazovka, napájení vertikálu => SSC, ..... uvažuj!!! (Sám máš přes 100 příspěvků, tak jsi snad už tady také něco přečetl - otázkou je, kolik jsi toho už opravil prakticky?).
A jak na to VN? To se tu řeší snad v každém druhém vlákně Very Happy
Honza - kokúň
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:12    Předmět: Citovat
A jak vies ze nejde vertikal?
maf3
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Ja jenom když mi ji dovezl tak mi řekl,že měl zuženy obraz.A pak to vypl a za chvíli zapl a už tam nebylo nic ani čara.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:16    Předmět: Citovat
Až vymění vše od základu,tak telka určitě naskočí.
Naposledy upravil otakarv dne pá listopad 21 2008, 23:20, celkově upraveno 1 krát.
kondik
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:18    Předmět: Citovat
xxx
maf3
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Svámi je opravdu super spoluprace.Každy není takovy machr jako vy.Ano nejsem žadny machr ale už jsem opravil dost televizoru.Víte,že jsem si troufl i na plasmu.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:03    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
"...můj děda chodil na nádraží zvedat lokomotivu - teda nikdy ji neuzved, ale vždycky na to šel s chutí..." Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:04    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
No, s tím bych se moc nechválil, kdo to má pak po takových všeumělech dávat dohromady.
A ještě k tomu s tvými vědomostmi.
Mě právě vytáčí to, že takoví jako ty opraví ty jednoduchý závady a pokud narazí na problém, v lepším případě to vrátí s tím, aby si to dal zákazník do servisu s nějakou výmluvou, proč to nemohl opravit. V tom horším případě to ještě rozvrtají, popřípadě vyrobí další závadu.
Když si domrvíš svoji telku, je to tvoje věc, ale nedělej to druhým a ještě za peníze.
