Prosím o radu, nevíte kde hledat problém, mám tuto TV, která má problém, nejde zvuk, jenom v tom šumí. Hlasitost je funkční (hlasitost šumu se mění). A pokud pustím něco přes vstup AV, tak zvuk jde normálně. Nevíte kde hledat chybu???? Děkuji za pomoc.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3037 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt listopad 20 2008, 20:30 Předmět:
Šiel ten zvuk niekedy na našom území? Totiž, hromadia sa teraz telky, ktoré si ľudia privezú napr. z Anglicka, Írska. Niektoré majú ale v sebe iba ich zvukovú normu a potom tam treba dobastliť MF modul pre normy používané ,,na pevnine", t.j. naše Európske.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2062 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt listopad 20 2008, 21:25 Předmět:
kondik napsal(a):
Anonym napsal(a):
Jednoznačne o obvodoch zvukovej medzifrekvencie (príp. v riadiacich obvodoch).
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:08 Předmět:
Ešte si neodpovedal, či tá telka nie je dovezená z GB. Pozri, aké sú tam osadene filtre pre zvukovú MF. To, kde je telka vyrobená, nehrá žiadnú rolu, pretože oni sa vo výrobnom závode nastavujú a osadzujú podľa toho, na aký trh sú URČENÉ. 80% je osadená univerzálne pre celú Európu, niektoré, v rámci šetrenia iba pre konkrétnu destináciu.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:35 Předmět:
Anonym napsal(a):
Kde to mám hledat? Na TV je napsáno Vyrobeno v U.K. Jde nějak přehodit norma zvuku, nemužu přijít na to kde se to dělá. Nebo tento stroj to neumí???
Norma se prehazuje pres DO, stlacis tlacitko se symbolem ladeni (nekde v levym hornim rohu) a az se na TV zobrazi v rohu 3 ctverecky, zmacknes tusim tlacitko MINUS nebo tak nejak. Mam za to ze se tam psalo S1 a S2, umi obe normy.
Zaslal: čt listopad 20 2008, 22:49 Předmět:
RadekB napsal(a):
Anonym napsal(a):
No, ale podľa toho, ako opísal problém na začiatku, nejde mu zvuk vôbec, iba šum.Keby to bolo v nastavení cez MENU, zvuk by šiel aspoň na niektorých programoch. Ja to typujem na ten dovoz z GB... Mal som tu už v poslednom období niekoľko takýchto teliek.
3 čtverečky jsou jemné ladění , musí zmačknout (-) v modu aut. ladění , pak by se mu mělo zdařit přepnout normu . Ivan
Dik za upresneni, je to uz dlouho co jsem tuhle TV mel v rukach.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8990 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá listopad 21 2008, 20:10 Předmět:
Anonym napsal(a):
Mám v dílně TOSHIBA 2150TS - nemám k ní origo VDO (naprogramoval jsem si univerzál EL-MAK). Telka byla koupena u nás - tj. je komplet vybavena.
Jak naladění, tak přepnutí normy jsem "vygooglil" na ruských a polských serverech - i s "univerzálem" mi funguje všechno!!!
Na tvůj TVP jsem přesné schéma nenašel (ani na ten můj "free" není!) - našel jse pouze model 2100TBT - nevím zda se od tvého liší podstatně?
- Je tam modul U101A PIF/SIF - na něm hledej, jakými filtry je osazen! Pokud tam nebudou 6,5MHz, musíš je doplnit.
- Pokud už budeš vědět, jak přepnout normu D/K pomocí VDO, máš vyhráno. _________________ Honza - kokúň
__________________________
