Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 575 Bydliště: Brumovice
Zaslal: po listopad 03 2008, 23:08 Předmět: Strong 6502 - pravidelne vypadava obraz
U nove soupravy asi v 10-15 sec. intervalech pravideĺne vypadava obraz jak na cs linku s kartou tak na volnych kanalech i na 19,2 pres diseq.Chova se stejne i po vymene prijimace.TVP Panasonic Viera.Majitel mel sadu vcetne karty koupenou asi 3 mesice.Puvodni prijimac se choval stejne u me doma s jinym diseq a jinymi konvertory.
Zaslal: pá listopad 07 2008, 20:53 Předmět:
Radku B opravdu jsem nemontoval prvni komplet za poslednich patnact let, takze rada typu "Blbe nasmerovana parabola, blba parabola, vadny diseqc, vadne LNB,................... je k nicemu.
Spis bych uvital a nejen ja, popis problemu se kterym ses setkal v praxi.
Vyzkousel jsem,ze na jine parabole se dvema konvertory s jinym diseq se me to chova stejne i po vymene prijimace za stejny typ.
Asi jsou oba vadne.
Antena nastavena na max.signal sat fingerem,ohniskem miri na 23,5 ,druhej konvec silha na 19,2- Signal na receiveru na trojce ukazuje signal cca 75%,kvalitu 100%.Obraz krome popsaneho problemu OK.
Watte 3 Musis priste slozit parabolu dodavanou ke Strongu jinak nez otrocky podle prilozenaho navodu a drzaku tedy s obema konvertory jako silhajicimi a razem zjistis ze Astra 1 a 3 daleko nejsou ,pokud das jeden do ohniska a nechas silhat.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:19 Předmět:
A co tak pouzit hledani a precist si neco ? Uz jsem se tady o tom rozepisoval snad 10x, ale vy stejne vezmete prvni letak, vyberete nejlevnejsi komplet a bastafidli.
A co tak zajit do specialky, poradit se na miste, sestavit nejlepsi komplet dle pozadavku, nechat si to ev. odborne namontovat a mit klid ?
[quote="kovka"]
Watte 3 Musis priste slozit parabolu dodavanou ke Strongu jinak nez otrocky podle prilozenaho navodu a drzaku tedy s obema konvertory jako silhajicimi a razem zjistis ze Astra 1 a 3 daleko nejsou ,pokud das jeden do ohniska a nechas silhat.[/quote
návod od toho šmejdu jsem ještě nečetl ale z toho tvého popisu stejně nejsem moudrý, vždy jsem dával hlavní A3, A1 šilhala konvertory byli u sebe co to šlo a z A1 to naladilo cca polovinu kanálů, zkoušeli jsme to i na kompromis ale výsledky nebyli uspokojivé, zatím jsme si si tím takhle hráli asi u 10 kompletů, třeba je na to jiný fígl.
Zaslal: pá listopad 21 2008, 22:50 Předmět:
Ano, je na to figl, ta strongosmejdska parabola vykazuje v jednom miste prijem ale nejde nasilhat, musi se pootocit jeste kousek, signal zmizi, pak se zase objevi a uz jede i silhacka, je to proste smejd.
Co vznikne, kdyz se spoji smejd prijimac, smejdska parabola a smejdske prislusentvi ?
Vyhodny sat.komplet v letakove akci.
Zaslal: so listopad 22 2008, 20:49 Předmět:
U tohoto komletu je dodavanej drzak pro oba konvertory plechovej pulmesicek na kterym je mozno pak ty konvertory posunovat.
Ja osobne bych si takovej komplet sam nekoupil ,majitel si ho samozrejme vybral z letaku
Zaslal: ne listopad 23 2008, 9:21 Předmět:
Majitel je blb a patri mu to.
Na 80cm parabola odjakziva vychazi multifokus na 19 a 23 s LNB zcela nadoraz k sobe nez nejakeho dalsiho ladeni.
Na 11992H je pak SNR/BER na 23 10,5/10E-4 a na 19 8/10E-3, BER pred Viterbi.
Cau
Cau
to je sice pravda ale u stronga je i to nejblíž daleko
