Navíješ rolovacích vrat
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 22:48    Předmět: Navíješ rolovacích vrat Citovat
Zdravim. Chtěl bych si vyrobit zařízení, které by po stisku spínacího tlačítka do obvodu se spotřebičem dodávalo proud do doby, než bude obvod přerušen nějakým rozpínacím prvkem. Jde tedy o to, abych to spínací tlačítko nemusel držet pořád, ale abych ho jen stisknul a "šel pryč" a spotřebič (motor 12V) pracoval do té doby, než by byl přerušen nějakým rozpínacím prvkem. Existuje na to nějaké schéma?
Naposledy upravil krutor dne so listopad 22 2008, 0:12, celkově upraveno 1 krát.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:02    Předmět: Citovat
Klasické ovládání start stop s rozpínacím prvkem v serii.
Založen: Jul 01, 2005
Myslíš jako obvod Start/Stop. To se dělá přes přídržný kontak relé nebo stykače, např jako na následujícím obrázku. Nebo jsi myslel něco jiného?
SB2 start
SB1 stop
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:27    Předmět: Citovat
skorej nieco na principe schodistoveho spinaca(kombajnu).
krutor
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 0:08    Předmět: Citovat
No jednalo by se o zařízení navíječe rolovacích vrat. Představoval bych si to tak, že by se ovládaly 2 spínacíma tlačítkama (jako jsou zvonková tlačítka) pro směr nahoru a dolu. Jakmile bych stisknul první spínací tlačítko, vrata by se rozjela směrem nahoru, přičemž jakmile by dojela na určitou hranici, rozeply by kontakt a zastavily by se. Stisknutím druhého spínacího tlačítka by se rozjely dolu, kde by po dojetí na určitou hranici také rozepla kontakt a zastavila se
 Soubor:  Vrata otevřená.jpg
 Velikost:  10.21 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  Vrata zavřená.jpg
 Velikost:  16.81 kB
 Staženo:  69 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 1:07    Předmět: Citovat
Kup si na to tohle a máš po problémech.
http://www.enika.cz/cz/instalacni-elektronika/bezdratove-ovladani---system-bosys/ridici-jednotky-pro-vrata-a-brany/rx-door.html
janousek
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 17:49    Předmět: Citovat
Abys z toho nevyrobil gilotinu. Very Happy
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Je to velmi jednoduché: Wink
 Soubor:  relé.png
 Velikost:  2.09 kB
 Staženo:  66 krát
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 8:15    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A jak ti to pojede na tu druhou stranu? Asi nijak, že?
rkozeluh
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 8:48    Předmět: Citovat
A co to udělat takhle.
K1, K2 - koncové spínače na vratech, T1, T2 - tlačítka pro zavření/otevření vrat, STOP - centrální stopka
Relé 3x přepínací kontakt
Jinak je to klasické zapojení el. vrat s relé s ochranou, aby nebylo možné zapnout současně nahoru i dolu.
Jinak se omlouvám za ten náčrtek, ale nechtělo se mi to plodit na PC.
 Soubor:  skenovat0001.jpg
 Velikost:  76.51 kB
 Staženo:  72 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 11:37    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
masar napsal(a):
Zde šlo pouze o přesnou odpověď na vznesený dotaz. Další řešení jsem chtěl nechat na autorovi dotazu. Wink
krutor
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 12:25    Předmět: Citovat
rkozeluh napsal(a):
Tak to je přesně ono, to by mělo fungovat, dík, i ostatním.
