Jak funguje nastaveni satelitu se singl LNB?
DoxDox
Založen: Nov 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 21:25    Předmět: Jak funguje nastaveni satelitu se singl LNB? Citovat
Ahoj,
potrebuju poradit, jak funguje nastaveni satelitu se singl LNB. Mam parabolu s otacenim motorkem a nerozumim tomu, jak funguje prijem druzic, kdyz kazda druzice ma jiny polarizacni uhel? Mam SAT s USALS.
Diky.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:01    Předmět: Citovat
Buď se pootáčí vnitřní polarizátor, nebo se celý LNB natáčí i s parabolou na tzv. POLÁRNÍ MONTÁŽI = osa otáčení je rovnoběžná se zemskou osou a při pootočení se odpovídajícím způsobem stočí i "vertikální směr" LNB vůči místní vertikále.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2008, 22:37    Předmět: Citovat
O to se stara mechanismus toho motorku a je celkem u prdele jestli Diseqc1.2 nebo USALS. Ten motor se totiz neotaci jen kolem sve osy, vsak se poradne podivej kdyz se bude tocit. Soucasne s tim se meni i SKEW.
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 6:51    Předmět: Citovat
Pochopitelně se musí jednat o středovou parabolu s polárním závěsem. Jestli jsi sehnal ten hybrid který posunuje ofsetky pouze horizontálně tak to máš smůlu. Tady ti bude chodit jen to co je okolo ASTRY v horní úvrati. PS a kdo umí nastavit polární závěs tak aby sledoval celou geostacionární dráhu je PAN MISTR!!!, tím chci říct že kdo si to koupí a nic o tom neví, pravděpodobně to nikdy nenastaví.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 21 2008, 23:11    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Presne tak a niekedy ani len obyčajnú anténu Laughing
