Hodiny s digitrony Pe 1/2008
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 12:20    Předmět: Citovat
Buček v Brně má pořád skladem za 30Kč, viz http://www.bucek.name/
Killroy
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 13:31    Předmět: Citovat
Aha Diki A to tam staci jeden ze ? Netreba tam 6 dufam Smile.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 13:54    Předmět: Citovat
no podla mna kolko digitronov, tolko radicov (74141)
watt3
Založen: Dec 29, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 13:58    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
u těchto hodin stačí opravdu jen jeden, je to multiplex
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Hmm ale na DPS tam neni miesto na 6 ci hej ? Na tej scheme rozmiestnenia suciastok nevidno 6 IO.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 14:20    Předmět: Citovat
watt3 napsal(a):
aha tak potom je to jasne (schemu som nevidel, ale zatial co som videl nebol pouzity multiplex nikde). Takze staci 1 IO
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:58    Předmět: Citovat
Mate nekdo zkusenosti s timhle? Mam strach aby to nebylo hlucne.
http://aukro.cz/item492706518_deska_s_mechanickymi_zobrazovaci.html
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Zdravim Ma niekto skusenosti s tymito hodinami s Attiny2313 ?? Neviem presne s cim spojit NC pin na tomto MCU. Inak to mam skoro hotove uz len ten IO potrebujem co ovlada digitrony. DIki
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Predvcerom som postavil tieto hodiny a nefunguju. uCPU tam mam atmel, ku ktoremu treba este na vystupy pripojit rezistory 3k3 a na reset pin 1 10k rezistor a 100n kondik. Vsetko som urobil, a na digitronoch sa mi stale svieti 6 a na niektory preblikuje 2 a 3. Myslel som si najprv ze je zla 141 ale som tam dal druhu, tak uz 6 nesvietila ale stale preblikovala 2 a 3, tak som vyskusal tretiu a s tou je to iste. Vsetko som uz premeral, skontroloval aj prepojky ci su dobre, zda sa byt vsetko ok a ono to i tak nefunguje. Uz mi ostava len ten uCPU ze by bol zly. Alebo nema niekto s tym skusenost co by to mohlo byt? Chcel som to dat rodicom na vianoce, ale tak asi nic z toho Confused
Martin zKE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Tie NC piny si jak pospajal ? viem ze mas inu procak ale ako ? A inak mas to urcite dobre naprogramovane ? Aj ked no asi by neslo nic keby ze nie
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 14:35    Předmět: Citovat
Martin zKE napsal(a):
NC piny som nezapajal, NC-not connected, dufam ze ta skratka v tej scheme znamena toto.
Martin zKE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 15:25    Předmět: Citovat
Jaaj tak Smile No dobre potom Smile Inak som prave kupil bateriu 3,6V 80mA no a zaujima ma aky by ste tam dali odpor na nu
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:10    Předmět: Citovat
Tebe funguju tie hodiny?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 19:49    Předmět: Citovat
NA bateriu myslis na nabijanie ? napr 1,2K
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2008, 20:34    Předmět: Citovat
No mne zatial nemozu fungovat lebo nemam ten IO na digitrony Ale inak napatie mam 170 V ale okamzite po prilozeni digitronu klesa na asi 120 a to len jedna svieti cislica. Asi ten odpor 1 ohm treba zrusit pri tom menici. A OK dam tam 1,2 ohm. dikes alebo 1,5 ked najdem
Strana 2 z 10
