Zdravim Ma niekto skusenosti s tymito hodinami s Attiny2313 ?? Neviem presne s cim spojit NC pin na tomto MCU. Inak to mam skoro hotove uz len ten IO potrebujem co ovlada digitrony. DIki
Predvcerom som postavil tieto hodiny a nefunguju. uCPU tam mam atmel, ku ktoremu treba este na vystupy pripojit rezistory 3k3 a na reset pin 1 10k rezistor a 100n kondik. Vsetko som urobil, a na digitronoch sa mi stale svieti 6 a na niektory preblikuje 2 a 3. Myslel som si najprv ze je zla 141 ale som tam dal druhu, tak uz 6 nesvietila ale stale preblikovala 2 a 3, tak som vyskusal tretiu a s tou je to iste. Vsetko som uz premeral, skontroloval aj prepojky ci su dobre, zda sa byt vsetko ok a ono to i tak nefunguje. Uz mi ostava len ten uCPU ze by bol zly. Alebo nema niekto s tym skusenost co by to mohlo byt? Chcel som to dat rodicom na vianoce, ale tak asi nic z toho
No mne zatial nemozu fungovat lebo nemam ten IO na digitrony Ale inak napatie mam 170 V ale okamzite po prilozeni digitronu klesa na asi 120 a to len jedna svieti cislica. Asi ten odpor 1 ohm treba zrusit pri tom menici. A OK dam tam 1,2 ohm. dikes alebo 1,5 ked najdem
