Zaslal: ne březen 18 2007, 14:49 Předmět:
Mica napsal(a):
Může mi někdo kua říct proč se všichni "serou" s upravováním nějaký výbojky která vyzařuje moc UV všude okolo, a je s ní prostě moc sraní, když se s 125W Halogem z OBI za 100Kč dosáhne naprosto skvělej výsledků a ne-li lepších, a je to skoro bez práce a nezáří tuny UVčka všude okolo? :-O
takovyhle nazory fakt zeru...proc se s tim "seru"? protoze jsem to sehnal zadarmo...celou vyrazenou lampu ze stozaru i se rtutovou vybojkou
...mne trva doba osvitu se rtutovou vybojkou 125W tak 2 minuty
Založen: Apr 25, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Spišská Belá
Zaslal: ne březen 18 2007, 20:54 Předmět:
No to je mozne ze dve minuty, ale najprv ju musis aspo 10 min rozpalovat, aby mala konstantny jas. Ked ju potom vypnes, tak zase 10 min cakat kym vychladne, lebo nechytne a potom znova rozpalovat. Keby som to vedel skor, tak dam prednost halogenke, ak je to ovsem pravda, kedze som to este nevyskusal.
Zaslal: ne březen 18 2007, 21:13 Předmět:
heldybeldy napsal(a):
nezhavim...pak to dost topi...necham to 10s zaply,pak vkladam desku s pozitivem...vysledky pro me dostacujici
...nekdy se stane ze to presvitim,potom to leze pres pozitiv na papire...holt laser je lepsi nez inkoust
Založen: Feb 10, 2008 Příspěvky: 48 Bydliště: Vsetín
Zaslal: pá listopad 21 2008, 20:24 Předmět:
Strýček napsal(a):
Zdravím,
rád bych se zeptal, zda je možné při výrobě DPS fotocestou osvítit desku několika UV diodami.
Díky
Přesně na toto sem se chtěl zeptat taky.
V GME prodávájí aktuálně v akci UV lampu ke kontrole bankovek zkušel jste to někdo ? _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Zaslal: pá listopad 21 2008, 21:29 Předmět:
Beru zpět. Ono to nemá ztmavnout až tak jak se si myslel takže 15-20 minut pod halogenovou lampou deska položená na chladiči z celeronu (ten je docela nutný nebo neco jiného co vede teplo) potom to lehce vyráchat ve vývojce co sem koupil ve gesu za dvackuumýt šup s tím do chloridu a z chvilku je hotovo.
TeĎ bych si nejradši nafackoval že se váhal.
Jo předloha vytištěná inkoustovkou na samolepící průhlednou folii určenou pro inkoustové tiskárny. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
pridám ďalšiu možnosť ktorú prevádzkujem ja - tiež som potreboval fotocestu a nemal som uv výbojky ani nič podobné, tak som si spravil osvetlovač do krabice od skeneru (ktorá sa na to hodí skvele), pričom vo vnútri sú tri obyčajné rovné trubicové žiarivky výkonu 8W, pričom osvetľujem 30min (presnú dobu od 1s až po 99,59 min s krokom 1s riadi mikroprocesor a čas zobrazuje na lcd displeji). Skúšal som nasvecovať od 10min až po 30min a výsledky boli vo všetkých prípadoch výborné. V prípade záujmu môžem pridať fotky...
Zaslal: so listopad 22 2008, 14:58 Předmět:
no tak s tou folijí pro inkoustovky a to bududu muset asi eště trochu vyladit. po vyvolání vypadá deska parádně ale po vyleptání je to celé takové zubaté. Mám docela podezření že ten černý inkoust nepohlcuje světlo tak jak bych potřeboval zkusím jí na sebe pilepit víc ale to bude stát asi stejně za prd.
Čekal jsem spíš, že budu mít neostré okraje jak všichni vyhrožují pokud toner nelžeí přímo na desce, ale není tomu tak. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
mám 250W uvir (horský slunce), osvit přes jednu předlohu 10minut (položit,srovnat,zapnout,10min,vypnout) ze vzdálenosti 40cm. Když je to blíž a větší deska, tak se jednak plošák strašně hřeje a na krajích je výsledek rozmazaný, nebo uprostřed podleptaný.
Zaslal: so listopad 22 2008, 22:11 Předmět:
nebere mi hlava, proc to nevytisknes na pauzak a delas to celkem slozite ...ale proti gustu _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so listopad 22 2008, 23:20 Předmět:
protože pauzák moentálně narozdíl od těch fólijí nemám - nic méně jak bys to zjednodušil ?
Neví jak dlouho bych to musel smažit pod halogenkou přes pauzák. teĎ to trvá skoro 45 minut. Pořizovat UV výbojku/zářivku/žárovku/LEDky nebo horké slunka se mně nechce. dělám několik plošňáků do roka. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Zaslal: so listopad 22 2008, 23:41 Předmět:
Schvalne zkus ten pauzak, misto tech dvou slepenych folii. Mylsim si, ze to vyjde zhruba na stejno a budes mit snazsi pripravu(3-4 Kc za A4 list, na ktery se ti vejde nekolik desek mi prijde jako pakatel). Sehnat vybojku neni takovy problem, kamosi urcite neco maji...sam jsem nejake rozdal. Uspora casu znacna a mas s tim mene prace. Ale znovu pisu - proti gustu...
PS neni to horke, ale horske slunko _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Zaslal: so listopad 22 2008, 23:49 Předmět:
Ty to tiskenš taky na inkoustovce ? Mně se nechce moc věřit že by ten inkoust při vytištění na pauzák kryl výrazně líp.
BTW upsal jsem se myslel sem horské. _________________ Jsem amatér - tak opatrně...
Naposledy upravil Fox_VK dne ne listopad 23 2008, 0:34, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
