Vysokonapatovy PNP tranzistor
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:04    Předmět: Vysokonapatovy PNP tranzistor Citovat
Ahojte
pred par rokmi som niekde videl navod na zhotovenie vn tranzistoru z viacej tranzistorov na nizsie napatie, neviem ci to bolo niekde na nete, alebo v Amaru. Teraz by sa mi to zislo, potrebujem PNP tranzistor na aspon na 600V, ale nikde nemozem nieco take zohnat, s najvacsim Uce =400V som nasiel 2SA1156 v GME. Nevie niekto kde by sa to dalo zohnat, popripade by stacil aj ten navod.
Skusal som to poprepajat klasika kolektor s emitorom, bazy dokopy, ale nejak mi to nefungovalo,preto zhanam ten navod, lebo tam to bolo este nejak doplnene. Popripade hotovy tranzistor.Dik
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:19    Předmět: Citovat
2SA1413 = PNP 600V/1A, ale je v provedení TO252 (Dpak).
Killroy
2sa1413.pdf
 Soubor:  2sa1413.pdf
 Velikost:  271.22 kB
 Staženo:  123 krát
Naposledy upravil Killroy dne so listopad 22 2008, 16:30, celkově upraveno 2 krát.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:28    Předmět: Citovat
Fiha, dik moc Killroyi, idem preskumat kde by som ho mohol dostat.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:54    Předmět: Citovat
tu som to tiez nasiel
http://www.dvasystems.cz/
skusim tam zavolat na druhy tyzden, ma niekto s nimi nejake skusenosti?
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 6:10    Předmět: Citovat
Nevím na co to potřebuješ , ale dá se budit PNP na nízkém napětí i s emitorovým odporem pro nastavení zesílení a z toho odporu budit bázi VN NPN .
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 10:07    Předmět: Citovat
Potrebujem to do tohto zdroja na mieste tranzistoru 2SA1156
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/sch_857_190.jpg
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 10:28    Předmět: Citovat
Ta BF nevyhovují ? Zdarma z videozes. Tesla . Jinak co dát MOCe a úbytkem na snímacím odporu budit LED MOCe ?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 10:37    Předmět: Citovat
Nevuhovuju kvoli Uce, ked dam silnejsie trafo tak tam moze byt az 500V takze hned sa tranzistor prerazi.
MOC? Neviem co to je uprimne.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Optotriak např. MOC 3041 . "Bočník" pro snímání proudu 47R zvětšit na cca 150R a vzniklé napětí použít na sepnutí MOC - nastavit trimrem do 1k. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MOC3042.pdf
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Aha, tak ked nebude ine vychodisko vyskusam aj toto.
Dakujem
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 8:33    Předmět: Citovat
Zapoj snímanie prúdu do mínusu, a nebudeš potrebovať žiaden tranzistor.
napr.
 Soubor:  scan0001.jpg
 Velikost:  25.32 kB
 Staženo:  79 krát
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 9:49    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
napr.
dik odskusam, uvidim
