Vydeleni napeti
pokype
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 16:44    Předmět: Vydeleni napeti Citovat
Ahoj, mam zdroj 12 V, 20 A a potrebuju napeti na vystupu regulovat. Takze lze pouzit delic (v paralelni vetvi potenciometr). Jenze na rezistoru bude velka vykovova ztrata pri techto proudech. Jsou nejaky hodne vykonove rezistory? Nebo mate jine jednoduche reseni? Diky
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 16:59    Předmět: Citovat
Já se jenom zeptám - co napájíš těma 20A?
A kté regulaci:
Něco takovýho jsem někde viděl, kouknu se po tom a pak se dyžtak ozvu.
tominekk
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 17:23    Předmět: Citovat
Našel jsem potenciometr na 25W, ale cena skoro 700 Sad
Je to ale na nic při 20A Sad, ale je to ta nejvyšší hodnota, kterou jsem našel
Naposledy upravil tominekk dne st leden 18 2006, 17:17, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Proc to chces regulovat delicem??? Neni lepsi to regulovat tranzistorem? Na tyto proudy je delic v podstate nepouzitelnej. Pri nezatizenym delici budes mit na vystupu nejaky napeti a jakmile ho zatizis, zvlast takovyma proudama, tak tam hned nebude skoro nic. Zkus si to nakreslit a spocitat.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Tak dejme tomu že budeme mít lineární regulátor který z těch 12V udělá třeba 1V hm,,. při proudu 20A bude na regulátoru ztráta 11V * 20A = 220W hmm,.. v celku na nic,...
Takže jediná možná rozumná věc je impulzní regulátor, ale je to jen pro skušené ....
pokype
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 19:38    Předmět: ... Citovat
1) Co tim napajim neni podstatne...
2) Napeti je stabilizovane, takze zadne kolisani...
3) O tom ztratovem vykonu vim a proto se taky ptam na jine reseni...
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:14    Předmět: Citovat
Jest-liže se jedná o stabilizovaný zdroj 20A, pak se nabízí řešení v regulaci tohoto stabilizátoru. K tomu je ovšem potřeba vědět, co je to za stabilizátor (lineární/PWM) a změnou zpětnovazebního děliče (nejčastěji) regulovat výstupní napětí. Takové řešení je velmi jednoduché, levné a hlavně to není přídavné zařízení s dalším chladičem. Bude-li k dispozici schéma stabilizátoru, může být moje nápověda ještě konkretnější.
Zdar. Idea
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:26    Předmět: Citovat
viděl jsem kdysi řešení takových šílených odběrů, vyšlo to ve Sdělovací technice, šlo o regulaci triakem v primáru transformátoru. Na solidní vyhlazení to ale chce tlumivku. Myslím že PWM stabilizace je dneska bez problémů. PC zdroj dává podobné proudy a ani se u toho nezapotí.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:31    Předmět: Re: Vydeleni napeti Citovat
pokype napsal(a):
A co tak použít výkonové odpory s přepínačem. Záleží v jakém rozsahu to napětí chceš regulovat. A jaká bude zátěž.
Opravdu bez podrobnějšího popisu problému se těžko radí . Smile
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 20:46    Předmět: Citovat
Bod jedna je právě podstatný, třeba by se našlo elegantní řešení a jednodušší, než soustava topných odporů.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 16 2006, 21:26    Předmět: Citovat
Někomu se holt poradit nedá. Můžete nabídnout deset jiných, více či méně elegantních řešení a bude to houby platné, vždyť přece on sám nejlíp ví, že se to musí udělat přesně jinak, než si myslí všichni ostatní...
Několikrát do roka se setkávám s lidmi (říkáme jim pracovně "perpeťáci"), kteří přijdou s tím, ať jim změříme či ověříme jejich zázračný vynález. Když se jim snažíme vysvětlit, že už se znalostí základních fyzikálních zákonů vyplývá, že se jedná o nesmysl (perpetuum mobile), dostane se nám vysvětlení, že ty právě v jejich případě neplatí. Naše zkušenosti a vzdělání nám brání v rozhledu a díky nim nevidíme a nechápeme jejich vynález. Tady to bude něco podobného - chci menší napětí, tak musim dělit! A co třeba takhle odčítat či sčítat? Na vypnutí vypínač, na zapnutí pak co? Řešení je více a silně závisí na účelu zařízení. Chceš poradit - proto se divím, že s ním děláš takové tajnosti!
tominekk
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 17:19    Předmět: Citovat
Souhlasím s brtnikem!
pokype
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 11:53    Předmět: ... Citovat
Diky vsem snazicim se poradit... uz je vyreseno. A tem ostatnim inteligentnim a chytrym recnikum? Ale co... proc jim brat zivotni radost...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 12:56    Předmět: Citovat
Nech si tu ironii pro sebe. Když někdo napíše, že chce regulovat výstupní napětí zdroje s odběrem 20A pomocí odporového děliče nebo 25W potenciometrem a ještě prohlásit, že napětí při zátěži nebude kolísat, protože je to přece stabilizovaný zdroj!!!!
K tomu není co dodat a každý si udělá úsudek sám.
jopein
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 13:03    Předmět: Re: ... Citovat
pokype napsal(a):
Ale na to hlavní jsi asi zapoměl - jak vyřešeno ?. Hořím zvědavostí.
Poděl se o zkušenosti, vždyť o tomto to tady je. Předem dík
