Sanyo
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 11:30    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
S vámi je opravdu super spoluprace.Každy není takovy machr jako vy.Ano nejsem žadny machr ale už jsem opravil dost televizoru.Víte,že jsem si troufl i na plasmu.
Mafe když s tebou je to těžká věc. Z jedné strany tady veřejně přiznáš že jsi preventivně a bez výsledku vyměnil půlku televize, z druhé strany se tady zatím nikdo ještě nedočetl co se v té bedně vlastně děje. Je to Sanyo (model?) a jde jen zvuk. To je jako "jede to, ale neseje to". Potom se divíš následným reakcím.
Killroy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Přesně tak, uveď alespoň ten model, pokud už nebudeš znát typ šáska.
Dneska je to totiž o tom, že můžeš mít téměř jakoukoliv (a třeba velmi dobrou) značku z dálného východu (vesměs japonské značky) a stejně je v tom "turek" jak vyšitý!!!
Honza - kokúň
__________________________
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Tak chlapci je to šasi 11AK37.A model je CF-29SF.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:01    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:31, celkově upraveno 1 krát.
maf3
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Ano jsou.+14 -14, 25v 33v 145v .Jenom z VN mi nejdou volty podle schema.
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:58    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Tak proč jsi to tak dlouho "tutlal"? Proč tyhle údaje nebyly hned na začátku?
A proč ti teda "nevylézají ty volty" z VN trafa? Co ti říká třeba H_OUT?
Edit: Na to, že jsi tady "borec přes plazmy", máš dost velké mezery - já se do nich nepouštím, přestože opravuji telky od r. 1969. Léta "coby hobby", pak mě to živilo cca 15 let.
Honza - kokúň
maf3
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Transistor v RKS je dobry je tam novy.H-OUT je ok mam tam 8v podle schema.To opravdu nechapu proč mi nejdou volty z VN.
kokun
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 21:42    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Ty jsi opravdu takový magor, nebo tak jenom vypadáš?
Co má společného H_OUT a 8V (jen to, že těch 8V asi bude potřebovat nějaký sig. procek). Víš vůbec co je to ten H_OUT?
"kondik" se tě ptal, zda máš všechna napětí na sec. zdroje - uvádíš všechna možná, jen ne ta, která pro tvorbu VN nutně potřebuješ - nebo si myslíš, že třeba 33V je důležité a 12V, či 8V jsou k ničemu?
Honza - kokúň
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:33    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Svámi je opravdu super spoluprace.Každy není takovy machr jako vy.Ano nejsem žadny machr ale už jsem opravil dost televizoru.Víte,že jsem si troufl i na plasmu.
A já jsem si jednou troufl na modelku.Bohužel pro mne se pak rozednilo. Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 22:44    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kokun napsal(a):
To je aj pre mňa záhadou, ale tu šlo len o to aby sa dotyčný vyjadril (a on sa vyjadril a to nám myslím stačí). Smile Ako spomenul uživateľ masar v inom vlákne - že slušnosť sa nejak vytratila, ale pri takýchto vláknach sa človek ťažko udrží v medziach slušnosti.
Ono rozčilovat se nad neznalostí někoho není samo o sobě špatná vlastnost - je to snaha změnit stav věcí k lepšímu. A s jistou nadsázkou nebo humorem se dá mluvit i neslušně. Jde o to, jak je to myšleno a o celkovou atmosféru. Wink
maf3
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:06    Předmět: Citovat
To víš Kondik moc dobře,že vždy na konci děkuji všem.Jo jak jsem psal tak jsem zapoměl ještě na +5v.Moc mi to neřika ten H_OUT.Ale jak jsem psal,že ten obraz měl stahnuty na 10 cenťaku a potom to zmizlo uplně.
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 23:24    Předmět: Citovat
to maf3: Doufám, že se neurazíš, když ti řeknu, že o tv technice toho víš očividně velmi málo. Jinak bys znal souvislosti mezi jednotlivými částmi televizoru. Věděl bys třeba, že řádkový (horizontální) rozklad (a tedy ani vn) nemůže (lépe řečeno nesmí) naběhnout, když nefunguje např. snímkový rozklad (hovorově vertikál). Schválně jest-li víš proč. Když na to příjdeš, posune tě to dál. Je třeba zapojit vlastní myšlení, jinak z tebe bude jen vykonavatel rad "šáhni tamhle, vyměň tohle" a to by tě přece nemohlo dlouho bavit. Wink
maf3
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 9:09    Předmět: Citovat
Podívam se nato v ponděli.Musím koupit STV9306.Pak se ozvu.Zatím všem moc díky.
Strana 2 z 3
