Polomost s oddelovacim trafom s IR2111
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 10:25    Předmět: Polomost s oddelovacim trafom s IR2111 Citovat
Zdravim Skladam audio SSTC. Mam jeden teslak uz poskladany doma ale je rieseny cez IR2111 ktory budi priamo vykonove mosfety. Bez GDT trafa ake je napr. na tejto scheme http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC-.5/DRSSTC-.5sch.JPG. Rozhodol som sa pre ir2111tku koli tomu ze uz v sebe obsahuje dead time obvod a chcel som to mat jednoduche. Modulovane to je zvukom cez 4046-tku a z nej ide signal to ir2111.
Podarilo sa mi ale zohnat dost vykonne IGBT tranzistory a preto chcem postavit trocha vykonnejsi teslak. Koli galvanickemu oddelenie silovej casi od budiacej elekroniky a aj koli tomu ze to chcem modulova zvukom som sa rozhodol pouzit GDT trafo. Samozrejme aj koli vyssemu prudu do gejtov.
Takze nacrtol som v skratke co mam a teraz ten problem:
Budem to riesit ako predtym to znamena 4046 - ir2111. Opat koli dead time. Hacik je ale v tom ako mam na ten IR zapojit to GDT ???
Staci ked primarnu cievku GDT zapojim klasicky do polomostu tzn. na 2 mosfety a kondenzatory ? Alebo ako by ste to riesili ? Ale vravim mam doma IR2111 ktore chcem vyuzit lebo mi tu len tak stoja.
Snazim sa vychadzat z http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTC-.5/DRSSTC-.5sch.JPG a z datashetu k IR2111 ale nejde to Smile.
Diki za pomoc
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 20:27    Předmět: Citovat
Martin, možno by som ti vedel poradiť, ale ten odkaz čo si uviedol nejako nefunguje. Nemôžeš to nakresliť, aby sme vedeli vo co go?
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Aaaha sakra sorry ospravedlnujem sa. Ono ten prvy je ten isy co posledny. A ese aj na stranke http://rayer.ic.cz/teslatr/sstc.htm je nakresleny polomos s tym trafom GDT. Ale OK ak chcete aby som to nejak nakreslil tak skusim nakreslit co mam na mysli aspon blokovou schemou.
dolac
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 16:55    Předmět: Citovat
Podľa môjho názoru je zbytočné používať trafo, ak používaš budič tohto typu. Ak ti IR2111 nestačí prúdovo, použí napr. IR2110. Ak sa ti jedná o galvanické oddelenie vstupnej časti, môžeš to riešiť optrónom na vstupe IR2110.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:36    Předmět: Citovat
Aha optronom to ma nanapadlo. No ale fakt celkom dobry napad aj ked presne neviem kde by som ten optron zapojil. Chcem to totiz uplne izolovat. OK takze povedzme ze vystup z 4011 (do neho vstupuje 555 a 4046 nezalezi na tom ale aby sme boli ako tak v obraze) oddelim nejak optronom a to potom privediem na ir2110. Nemate schemu ako to oddeli ? A nebude vznikat problem s ostrostou hran ?
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:40    Předmět: Citovat
Tak ma este napadlo ze potom bude problem s napajanim casti v ktorej bude ir2110. Jedno trafo pouzijem na ostatne IO to je jasne. Avsak ak to chcem oddelit galvanicky tak by somnamal pouzi to iste trafo na napajanie toho IR2110. Preto ma napada akurat odpor a normalne na siet napoji. Avsak pri celkom slusnom vykone toho IR sa mi zdaju byt vykonove sray na odpore trocha velke. Ako by ste toto riesili ?
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Alebo Kedze netreba trafo lebo ten ir2110 je dost silny, tak uplne bude stacit galvanicky oddelit zvukovy vstup ktory ide na 4046tku. Nebude treba am spekulovat len nech zvukje oddeleny v kazdon pripade. zvysok nemusi byt.
dolac
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Galvanický oddeliť iba IR-ko, nič viac. O hrany sa nemusíš obávať, pretože IR-ko má na všetkých vstupoch schmiťaky, a naviac existujú veľmi rýchle optrony. Pre jeho napájanie samozrejme budeš potrebovať nejaké malé sieťové trafo, ale to by nemal byť snáď problém. Napájať ho cez odpor? Možno, treba to však prepočítať.
Martin z KE
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Aha aha A este sa mozem spytat ze preco vlastne len IR a ne iba audio vstup ? Netvrdim ze to je hlupost len ma zaujima dovod nic viac Smilea na napajanie by som pouzil trafo bo ono nechce sa mi preratavat odpor to je jedna vec a druha ze preca len je istejsie tradfo
