Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so listopad 22 2008, 11:30 Předmět:
maf3 napsal(a):
S vámi je opravdu super spoluprace.Každy není takovy machr jako vy.Ano nejsem žadny machr ale už jsem opravil dost televizoru.Víte,že jsem si troufl i na plasmu.
Mafe když s tebou je to těžká věc. Z jedné strany tady veřejně přiznáš že jsi preventivně a bez výsledku vyměnil půlku televize, z druhé strany se tady zatím nikdo ještě nedočetl co se v té bedně vlastně děje. Je to Sanyo (model?) a jde jen zvuk. To je jako "jede to, ale neseje to". Potom se divíš následným reakcím.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: so listopad 22 2008, 13:34 Předmět:
Přesně tak, uveď alespoň ten model, pokud už nebudeš znát typ šáska.
Dneska je to totiž o tom, že můžeš mít téměř jakoukoliv (a třeba velmi dobrou) značku z dálného východu (vesměs japonské značky) a stejně je v tom "turek" jak vyšitý!!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so listopad 22 2008, 20:58 Předmět:
maf3 napsal(a):
Tak chlapci je to šasi 11AK37.A model je CF-29SF.
Tak proč jsi to tak dlouho "tutlal"? Proč tyhle údaje nebyly hned na začátku?
A proč ti teda "nevylézají ty volty" z VN trafa? Co ti říká třeba H_OUT?
Edit: Na to, že jsi tady "borec přes plazmy", máš dost velké mezery - já se do nich nepouštím, přestože opravuji telky od r. 1969. Léta "coby hobby", pak mě to živilo cca 15 let. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so listopad 22 2008, 21:42 Předmět:
maf3 napsal(a):
Transistor v RKS je dobry je tam novy.H-OUT je ok mam tam 8v podle schema.To opravdu nechapu proč mi nejdou volty z VN.
Ty jsi opravdu takový magor, nebo tak jenom vypadáš?
Co má společného H_OUT a 8V (jen to, že těch 8V asi bude potřebovat nějaký sig. procek). Víš vůbec co je to ten H_OUT?
"kondik" se tě ptal, zda máš všechna napětí na sec. zdroje - uvádíš všechna možná, jen ne ta, která pro tvorbu VN nutně potřebuješ - nebo si myslíš, že třeba 33V je důležité a 12V, či 8V jsou k ničemu? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so listopad 22 2008, 22:33 Předmět:
maf3 napsal(a):
Svámi je opravdu super spoluprace.Každy není takovy machr jako vy.Ano nejsem žadny machr ale už jsem opravil dost televizoru.Víte,že jsem si troufl i na plasmu.
A já jsem si jednou troufl na modelku.Bohužel pro mne se pak rozednilo. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
To je aj pre mňa záhadou, ale tu šlo len o to aby sa dotyčný vyjadril (a on sa vyjadril a to nám myslím stačí). Ako spomenul uživateľ masar v inom vlákne - že slušnosť sa nejak vytratila, ale pri takýchto vláknach sa človek ťažko udrží v medziach slušnosti.
Ono rozčilovat se nad neznalostí někoho není samo o sobě špatná vlastnost - je to snaha změnit stav věcí k lepšímu. A s jistou nadsázkou nebo humorem se dá mluvit i neslušně. Jde o to, jak je to myšleno a o celkovou atmosféru.
To víš Kondik moc dobře,že vždy na konci děkuji všem.Jo jak jsem psal tak jsem zapoměl ještě na +5v.Moc mi to neřika ten H_OUT.Ale jak jsem psal,že ten obraz měl stahnuty na 10 cenťaku a potom to zmizlo uplně.
to maf3: Doufám, že se neurazíš, když ti řeknu, že o tv technice toho víš očividně velmi málo. Jinak bys znal souvislosti mezi jednotlivými částmi televizoru. Věděl bys třeba, že řádkový (horizontální) rozklad (a tedy ani vn) nemůže (lépe řečeno nesmí) naběhnout, když nefunguje např. snímkový rozklad (hovorově vertikál). Schválně jest-li víš proč. Když na to příjdeš, posune tě to dál. Je třeba zapojit vlastní myšlení, jinak z tebe bude jen vykonavatel rad "šáhni tamhle, vyměň tohle" a to by tě přece nemohlo dlouho bavit.
Strana 2 z 3
