Sanyo
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 12:59    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Podívam se nato v ponděli.Musím koupit STV9306.Pak se ozvu.Zatím všem moc díky.
VN trafo, vertikál... co bude další, procesor? Chudák zákazník, kdyby to dal do normálního servisu, tak ho to vyšlo levněji, jenže to se asi nedoví.
Nechápu, jak si můžeš troufnout opravovat telky na kšeft s tak mizernýma znalostma.
maf3
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 13:18    Předmět: Citovat
To trafo jsem nekupoval.Mam ho už dlouho doma.Koupim jenom ten integrak.Bez něho se nepohnu.
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 14:56    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Před lety vyšla brožurka: "Televízia, nič jednoduchšie"(autor: Kožehuba). Evidentně ti chybí "úplné základy".
Než půjdeš kupovat ten integrák, kup si něco podobného, abys napřed něco "pochytil", když už se chceš "vrtat" ne zrovna v jednoduchém šasi 11AK37!!!
Až něco nastuduješ, a třeba H_OUT pro tebe nebude úplná "španělská vesnice", pak teprve tu telku oddekluj!!!
Honza - kokúň
__________________________
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:52    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
maf3 napsal(a):
Bože na nebesiach, a prečo ideš kupovať vertikál keď ti vôbec nebeží riadok. Prosím ešte raz mu to vysvetlite, že to nemá zmysel (lebo ak to budem vysvetlovať ja, tak to bude s nadávkami).
Skúsim. ,,maf3", vieš aspoň ako pracuje trafo? Pre elektrotechnikov je to ako: Mama má Emu. Ema má mamu. Razz Chápeš? Keď na primáry nemáš STRIEDAVÚ zložku, tak na sekundári nameráš veľké... Na posrání Zo sekunáru Vn trafa je napájaný vertikál a teraz zapni svoju sivú kôru mozgovú... Wink Keď telku zapneš, tak aj bez meráka vieš, či Ti nabehol riadok, t.j. budenie Vnka. Podľa typického ,,zvuku" statickej elektriny a tak pod...A budenie na báze tranzistora - na to meranie Ti je multík tiež na DVE veci..., Laughing
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Přítomnost VN na obrazovce se dá lehce zjistit,stačí ruku přiložit zepředu !!!
Při zapnutí TV se zvedají krásně chlupy na ruce,VN působí i přes sko !!
Škoda,že to zvedne jen ty chloupky...to se ptal zákazník,zda by mu to nepomohlo...
Friday
maf3
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Když zapnu telku tak neni slyšet vůbec nic.Žadna staticka elektřina.Jenom mi najede zvuk.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 18:49    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
maf3 napsal(a):
Rozdíl mezi vertikálem a horizontálem dělá problémy více lidem, nejen v televizi, kterou si jsou schopní zbytečně postavit celou znovu:
http://cb.cwa1.net/clanky/pravo_anteny/
Račte si vybrat.
jezevec
Hlavní moderátor
maf3 napsal(a):
Mafe3, "odborníku na plasmy", měl bys jít na školení do Hradce, zslabý by tě vyškolil. Asi byste si rozuměli.
anonym
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 20:31    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Na tvém místě , už bych hodil ručník do ringu . Ivan
maf3
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 19:36    Předmět: Citovat
Zdravim všechny.Žadny ručnik do ringu hazet nebudu.Prozkoumal jsem ten H_OUT a zjistil jsem podle planku,že je vadny smd odpor 2.2kohmu.Tak jsem ho vyměnil a telka je O.K.Jinak diky všem za rady a zdrbani.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 20:12    Předmět: Citovat
Je dobře, že jsi se opřel o vlastní síly a snad tě to povzbudí do studia televizních obvodů, aby ses příště nemusel tady ptát jako Lama. Wink
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:13    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
Zase "dokonalá" odpověď - tak nějak ale postrádá "poziční číslo" toho 2K2-SMD - nemyslíš?
A co je teda ten H_OUT?
Honza - kokúň
maf3
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:28    Předmět: Citovat
Bylo to u video procesoru.Pozice R426 vystup SSC.
kokun
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:44    Předmět: Citovat
maf3 napsal(a):
A to ti kdo poradil?
Když my pořád nevíme, co je to ten H_OUT?
Honza - kokúň
Strana 3 z 3
