Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5712 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 23 2008, 12:59 Předmět:
maf3 napsal(a):
Podívam se nato v ponděli.Musím koupit STV9306.Pak se ozvu.Zatím všem moc díky.
VN trafo, vertikál... co bude další, procesor? Chudák zákazník, kdyby to dal do normálního servisu, tak ho to vyšlo levněji, jenže to se asi nedoví.
Nechápu, jak si můžeš troufnout opravovat telky na kšeft s tak mizernýma znalostma.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 23 2008, 14:56 Předmět:
maf3 napsal(a):
To trafo jsem nekupoval.Mam ho už dlouho doma.Koupim jenom ten integrak.Bez něho se nepohnu.
Před lety vyšla brožurka: "Televízia, nič jednoduchšie"(autor: Kožehuba). Evidentně ti chybí "úplné základy".
Než půjdeš kupovat ten integrák, kup si něco podobného, abys napřed něco "pochytil", když už se chceš "vrtat" ne zrovna v jednoduchém šasi 11AK37!!!
Až něco nastuduješ, a třeba H_OUT pro tebe nebude úplná "španělská vesnice", pak teprve tu telku oddekluj!!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne listopad 23 2008, 23:52 Předmět:
kondik napsal(a):
maf3 napsal(a):
Bože na nebesiach, a prečo ideš kupovať vertikál keď ti vôbec nebeží riadok. Prosím ešte raz mu to vysvetlite, že to nemá zmysel (lebo ak to budem vysvetlovať ja, tak to bude s nadávkami).
Skúsim. ,,maf3", vieš aspoň ako pracuje trafo? Pre elektrotechnikov je to ako: Mama má Emu. Ema má mamu. Chápeš? Keď na primáry nemáš STRIEDAVÚ zložku, tak na sekundári nameráš veľké... Zo sekunáru Vn trafa je napájaný vertikál a teraz zapni svoju sivú kôru mozgovú... Keď telku zapneš, tak aj bez meráka vieš, či Ti nabehol riadok, t.j. budenie Vnka. Podľa typického ,,zvuku" statickej elektriny a tak pod...A budenie na báze tranzistora - na to meranie Ti je multík tiež na DVE veci...,
Přítomnost VN na obrazovce se dá lehce zjistit,stačí ruku přiložit zepředu !!!
Při zapnutí TV se zvedají krásně chlupy na ruce,VN působí i přes sko !!
Škoda,že to zvedne jen ty chloupky...to se ptal zákazník,zda by mu to nepomohlo...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 24 2008, 18:49 Předmět:
kondik napsal(a):
maf3 napsal(a):
Rozdíl mezi vertikálem a horizontálem dělá problémy více lidem, nejen v televizi, kterou si jsou schopní zbytečně postavit celou znovu:
http://cb.cwa1.net/clanky/pravo_anteny/
Račte si vybrat.
Zdravim všechny.Žadny ručnik do ringu hazet nebudu.Prozkoumal jsem ten H_OUT a zjistil jsem podle planku,že je vadny smd odpor 2.2kohmu.Tak jsem ho vyměnil a telka je O.K.Jinak diky všem za rady a zdrbani.
Zaslal: út listopad 25 2008, 22:13 Předmět:
maf3 napsal(a):
Zase "dokonalá" odpověď - tak nějak ale postrádá "poziční číslo" toho 2K2-SMD - nemyslíš?
A co je teda ten H_OUT? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út listopad 25 2008, 22:44 Předmět:
maf3 napsal(a):
Bylo to u video procesoru.Pozice R426 vystup SSC.
A to ti kdo poradil?
Když my pořád nevíme, co je to ten H_OUT? _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
