Zaslal: po leden 16 2006, 16:44 Předmět: Vydeleni napeti
Ahoj, mam zdroj 12 V, 20 A a potrebuju napeti na vystupu regulovat. Takze lze pouzit delic (v paralelni vetvi potenciometr). Jenze na rezistoru bude velka vykovova ztrata pri techto proudech. Jsou nejaky hodne vykonove rezistory? Nebo mate jine jednoduche reseni? Diky
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 16 2006, 18:32 Předmět:
Proc to chces regulovat delicem??? Neni lepsi to regulovat tranzistorem? Na tyto proudy je delic v podstate nepouzitelnej. Pri nezatizenym delici budes mit na vystupu nejaky napeti a jakmile ho zatizis, zvlast takovyma proudama, tak tam hned nebude skoro nic. Zkus si to nakreslit a spocitat.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: po leden 16 2006, 18:43 Předmět:
Tak dejme tomu že budeme mít lineární regulátor který z těch 12V udělá třeba 1V hm,,. při proudu 20A bude na regulátoru ztráta 11V * 20A = 220W hmm,.. v celku na nic,...
Takže jediná možná rozumná věc je impulzní regulátor, ale je to jen pro skušené ....
1) Co tim napajim neni podstatne...
2) Napeti je stabilizovane, takze zadne kolisani...
3) O tom ztratovem vykonu vim a proto se taky ptam na jine reseni...
Jest-liže se jedná o stabilizovaný zdroj 20A, pak se nabízí řešení v regulaci tohoto stabilizátoru. K tomu je ovšem potřeba vědět, co je to za stabilizátor (lineární/PWM) a změnou zpětnovazebního děliče (nejčastěji) regulovat výstupní napětí. Takové řešení je velmi jednoduché, levné a hlavně to není přídavné zařízení s dalším chladičem. Bude-li k dispozici schéma stabilizátoru, může být moje nápověda ještě konkretnější.
Zdar.
viděl jsem kdysi řešení takových šílených odběrů, vyšlo to ve Sdělovací technice, šlo o regulaci triakem v primáru transformátoru. Na solidní vyhlazení to ale chce tlumivku. Myslím že PWM stabilizace je dneska bez problémů. PC zdroj dává podobné proudy a ani se u toho nezapotí.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po leden 16 2006, 20:31 Předmět: Re: Vydeleni napeti
pokype napsal(a):
A co tak použít výkonové odpory s přepínačem. Záleží v jakém rozsahu to napětí chceš regulovat. A jaká bude zátěž.
Opravdu bez podrobnějšího popisu problému se těžko radí .
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 16 2006, 21:26 Předmět:
Někomu se holt poradit nedá. Můžete nabídnout deset jiných, více či méně elegantních řešení a bude to houby platné, vždyť přece on sám nejlíp ví, že se to musí udělat přesně jinak, než si myslí všichni ostatní...
Několikrát do roka se setkávám s lidmi (říkáme jim pracovně "perpeťáci"), kteří přijdou s tím, ať jim změříme či ověříme jejich zázračný vynález. Když se jim snažíme vysvětlit, že už se znalostí základních fyzikálních zákonů vyplývá, že se jedná o nesmysl (perpetuum mobile), dostane se nám vysvětlení, že ty právě v jejich případě neplatí. Naše zkušenosti a vzdělání nám brání v rozhledu a díky nim nevidíme a nechápeme jejich vynález. Tady to bude něco podobného - chci menší napětí, tak musim dělit! A co třeba takhle odčítat či sčítat? Na vypnutí vypínač, na zapnutí pak co? Řešení je více a silně závisí na účelu zařízení. Chceš poradit - proto se divím, že s ním děláš takové tajnosti!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st leden 18 2006, 12:56 Předmět:
Nech si tu ironii pro sebe. Když někdo napíše, že chce regulovat výstupní napětí zdroje s odběrem 20A pomocí odporového děliče nebo 25W potenciometrem a ještě prohlásit, že napětí při zátěži nebude kolísat, protože je to přece stabilizovaný zdroj!!!!
K tomu není co dodat a každý si udělá úsudek sám.
