Prasklé prepínače
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 16:51    Předmět: Prasklé prepínače Citovat
Zdravím,nezkoušel někdo měnit prasklý přepínač vlnových rozsahů např u přijímače Gavotta.Je to něčím přilepeno a nemohu to rozebrat.Děkuji za každou radu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Už si nepamatuju, jak vypadal přijímač Gavota, ale asi tam budou Isostaty, ne. Dej sem foto.
jardx
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Asi jsem to špatně napsal ,myslel jsem ty plastové knoflíky na přepínaní vlnovej rozsahu ,vypínaní atd.
jardx
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:21    Předmět: Citovat
Potřebuji vyměnit prasklý knoflík za jiný
 Soubor:  Snímek 331.jpg
 Velikost:  35.22 kB
 Staženo:  186 krát
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Á, tak ona je to historie, nevšiml jsem si v jaké je to sekci. Kdysi jsem ty vylomené části plastů opravoval obarveným Dentacrylem, aby to bylo co nejmíň poznat. Knoflík shora přelepíš papírovou lepící páskou a dovnitř naleješ ten dentacryl nebo nějakou jinou zalévací hmotu.
Teď vidím, že ty ho chceš vyměnit. Zkusils ho zahřát, to kovové táhlo, mělo by to pustit.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 17:56    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
 Soubor:  gavota 424A.jpg
 Velikost:  15.44 kB
 Staženo:  186 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:08    Předmět: Citovat
a jo...podle počtu šaltrů (pět) spíš půjde o gavota 2, rok výroby: 1963/64
 Soubor:  gavota 2 (428A).jpg
 Velikost:  16.01 kB
 Staženo:  179 krát
jardx
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Na tom obrázku co jsem poslal je šasi z kterého to chci dostat,už ani nevím z jakého radia to je.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Na krajích to lepidlo opatrně vyštípej a pak jemným kývavým pohybem zkus uvolnit ten plat od plechu.Co jsem zatím viděl u těchhle rádií,tak to lepidlo bylo dost křehké a takhle to šlo,ale je to o risk.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 6:45    Předmět: Citovat
Jak Ti bylo raděno výše , ohřát kovovou páku pro demontáž a při spáteční montáži dentacryl .
