Zdravím Vás přátelé. Nestačím se divit Vašim znalostem, proto bych Vás rád požádal o radu. Dávám do kupy krásný stroj Liaz 122.053 (3 nápravy - 1 zvedací). Mám tam namontovaný elektronický analogový Kienzle 1318 ale nějak nefachá. Proto bych se Vás rád zaptal jestli někdo nemáte schéma zapojení. Od tachografu jde kabel, který je na konci zakončen 4-pólovou zásuvkou a připojen ke snímači na převodovce. Dále je s tímto kabelem po podvozku tažen ještě jeden, který je na ovšem na konci obnažen a nevím kam patří každopádně je napájen (+).
Díky za cené rady
Naposledy upravil Toman dne ne listopad 23 2008, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne listopad 23 2008, 17:24 Předmět:
Ten zvláštní drát tedy netuším. K tomu schematu - když tachograf vytáhneš z palubovky, na tělese by měla být nálepka kde je vyobrazeno propojení. Zkus proměřit napětí na tom konektoru od snímače.
Vývod 1 - +5V
2 - GND
3 - signal
4 - signal
Napětí na vývodech 3 a 4 jsou navzájem inverzní, tzn. pokud je na 3 +5V tak na 4 je 0V a naopak.
Pokud je vadný nebo odpojený snímač, tuto situaci TG oznámí tak, že začne poskakovat ručička TG v rozsahu 0 - 30 km/h
Předpokládám že napájení funguje tedy jdou hodiny.
Díky moc za odpověď . Dnes už byla brzo tma tak jsem to nezkoumal. Ale napájení asi bude v háji. Na chvíli se mi rozsvítila dnes červená dioda vpravo ale zas už nesvítí. Odpojil jsem dnes kardan abych to mohl klidu zkoušet. Zítra dám vědět
