Mitsubishi C25T7E
fraaa
Založen: Nov 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:18    Předmět: Citovat
dobrý den , prosím vás . potřeboval bych poradit s toto tv. prostě ji nemůžu naladit . myslím tím programy. je to pozůstalost po dědovi .na tv tlačítka na ladění nejsou a na ovaldači se mi to nijak nedaří. moc prosím o radu. děkuji s pozdravem fra
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Nezaměňovat příčinu za následek. "Mlíko" v obraze stejně jako později rozpad synchronizace jsou následky. RGB bych do toho netahal. Taky bych kontroloval buzení KSŘ, ale také dopravu signálů zpět do procesoru.
Ivan by možná také nabídl fén. Wink
Nenabídl , šel by po obvodu "spot point" . Ivan
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:06    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo. Asi tam teče moc velkej proud. Nebyl čas to blíž zkoumat. Dal jsem tam pro jistotu trošku silnější tranzistor.
Nešel tudy funus ? Omlouvám se , právě jsem to dočetl do konce . Ivan
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:10    Předmět: Citovat
Klid,jsi na tom ještě dobře.Mně se tohle stalo taky,ale původní vlákno bylo 2 roky staré. Embarassed
