Výmena vypínača u OVP
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:24    Předmět: Výmena vypínača u OVP Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:33    Předmět: Citovat
To ako tento vypinac tam dali v servise? Shocked
kondik
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:38    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:41, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:40    Předmět: Citovat
Funkční to je, ale je to prasárna. Když už nechtěl objednávat originál, proč jen nepřevrtal díry. Co to byl za servis?
kondik
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:50    Předmět: Citovat
xxx
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:54    Předmět: Citovat
No tak to je teda dobra prasacina....ked nemal ND mohol to spravit aj tak lepsie..
Naposledy upravil Peterseal dne ne listopad 23 2008, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
V niektorých servisoch sú ešte väčšie prasatá ako najposlednejší fušéri.
kondik
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:09    Předmět: Citovat
xxx
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Obcas nechapu oc tem opravarum jde, stejnak si to ve vysledku vse zaplati zakaznik tak proc si pridelavat praci a takhle to prznit ?
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:17    Předmět: Citovat
Prasačina to je, ale ak stále existuje možnosť výmeny za originálny vypínač, tak nemám námietky. Predpokladám upevnenie tavnou pištoľou, ktoré drží, ale hmota sa dá ľahko odstrániť. Takže následky minimálne.
Pesko
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Zišlo by sa zverejniť aj fotografie ako dokážu v "odbornom" servise zničiť pri výmene súčiastok plošný spoj. Poodlupované fólie ,prepálený cín ,no hotová katastrofa. Taký servisák by si zaslúžil tu spájkovačku otrieskať o hlavu.
kondik
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:25    Předmět: Citovat
xxx
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:55    Předmět: Citovat
Ale jedna věc se musí ocenit - na mžikový kontakt použil zvonkový drát, a tudíž zákazníkovi ušetřil peníze za drahou dvojlinku Cool
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:59    Předmět: Citovat
Náhradu vypínače za neoriginální typ ještě uznávám,teda jen v některých případech.Takto uchytit vypínač je neodborné,neprecizní a nebezpečné.Pevnost není zaručena.Takto propojit s DPS je hnus. Pokud by navrtal nové díry a propojil silným plným vodičem získal by větší stabilitu vypínače.Já osobně pokud někdo potřebuje vyměnit vypínač a nechce čekat nebo nechce investovat navrhuji instalaci kolébkového(dvoupólového) vypínače přímo na přívodní šňůru.Původní vypínač samozřejmě klemuji.
A teď mne zajíáí,co si myslíte o tomhle řešení.
drabek06
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Doma mame taky jednu 70cm Oravu a jednoho dne mama zamackla hlavni vypinac a v zamacknute poloze zustal a nikdo s nim nehnul tak sem ho odpajel a na DPS to natvrdo propojil. Ta TV se stejnak vypina jen DO do stand-by takze neni co resit. Jak pise vejs Pajosek2 ze dava na privod kolebkovej vypinac tak to je dle meho nazoru dostatecny reseni . . .
