Založen: Dec 28, 2007 Příspěvky: 1290 Bydliště: Poprad
Zaslal: ne listopad 23 2008, 20:17 Předmět:
Prasačina to je, ale ak stále existuje možnosť výmeny za originálny vypínač, tak nemám námietky. Predpokladám upevnenie tavnou pištoľou, ktoré drží, ale hmota sa dá ľahko odstrániť. Takže následky minimálne.
Zišlo by sa zverejniť aj fotografie ako dokážu v "odbornom" servise zničiť pri výmene súčiastok plošný spoj. Poodlupované fólie ,prepálený cín ,no hotová katastrofa. Taký servisák by si zaslúžil tu spájkovačku otrieskať o hlavu.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne listopad 23 2008, 20:59 Předmět:
Náhradu vypínače za neoriginální typ ještě uznávám,teda jen v některých případech.Takto uchytit vypínač je neodborné,neprecizní a nebezpečné.Pevnost není zaručena.Takto propojit s DPS je hnus. Pokud by navrtal nové díry a propojil silným plným vodičem získal by větší stabilitu vypínače.Já osobně pokud někdo potřebuje vyměnit vypínač a nechce čekat nebo nechce investovat navrhuji instalaci kolébkového(dvoupólového) vypínače přímo na přívodní šňůru.Původní vypínač samozřejmě klemuji.
A teď mne zajíáí,co si myslíte o tomhle řešení. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:04 Předmět:
Doma mame taky jednu 70cm Oravu a jednoho dne mama zamackla hlavni vypinac a v zamacknute poloze zustal a nikdo s nim nehnul tak sem ho odpajel a na DPS to natvrdo propojil. Ta TV se stejnak vypina jen DO do stand-by takze neni co resit. Jak pise vejs Pajosek2 ze dava na privod kolebkovej vypinac tak to je dle meho nazoru dostatecny reseni . . .
