Založen: Nov 23, 2008 Příspěvky: 10 Bydliště: Opava
Zaslal: ne listopad 23 2008, 19:27 Předmět: Model výtahu
Dobrý den,
Jsem student učebního oboru elektrikář, a rozhodl jsem se, že na praxi skonstruluji model výtahu... konstrukci mám již téměř dokončenou dle vlastního návrhu.... Jenomže teď jsem se dostal k mojí největší překážce - řízení 1fázového motoru 220V / 50Hz, nejraději bych to vyřešyl podle starých výtahových systémů (reléové řízení), vím, že to není nejšťastnější volba, jenomže do polovodičové techniky jsem nepronikl ještě dostatečně daleko..
Takže moje otázka: Nepomohl by někdo z vás navrhnout schéma reléového rozvaděče pro výtah, který má tři zastávky?
Zaslal: ne listopad 23 2008, 20:40 Předmět:
Je to motor ze starého fénu... zatímjsem to nezkoušel, ale řekl bych že má na 99% možnost revercace... a můžu se zeptat jak vypadá to kolíkové ovládání??
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne listopad 23 2008, 20:47 Předmět:
alcapone1 napsal(a):
Ve fénu bývají ss motorky na 12V a jsou napájené z odbočky topné spirály.
Zaslal: ne listopad 23 2008, 20:59 Předmět:
to jezevec:
Právě jsem to zkoušel, napojil jsem to natvrdo k síti: točí se jak má, při prohození polarity se změní i směr otáčení, velmi mírné zahřívání po cca 3 minutách provozu
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:12 Předmět:
to jezevec:
Neprijde ti tam neco divneho? _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Nevím, co tu řešýte. Když neumíte revercovat ani blbej univerzální motor z fénu... Prostě jsou tam ty dva drátky, jeden tam a druhej ...
Asi se budu bát jezdit výtahem.
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:24 Předmět:
Jejej, omlouvám se, moje nepozornost způsobila, že jsem napsal hned dvě hlouposti, zapojil jsem ten motor znovu, na jeho hřídel jsem nasadil kousek bužírky a zjistil jsem, že při prohození fáze a nuly se točí pořád jedním směrem... sakryš už nevím kudy kam, asi tu pohledám nějaký ss motorek, nebo tady mám ještě starý motor z gramofonu, který funguje na 3 fáze, ale jen 110V a s tím asi nic nevymyslím
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:38 Předmět:
Rerevrzace stř motoru se provede prohozením fáze buďto na statorovém vinutí, nebo rotorovém vinutí, pokud přepóluji hlavní napájení (ty dva přívodní kablíky) prohodí se zároveň statorové i rotorové vinutí a reverzaci nedojde = jelikož se nemůžu u toho mojeho motoru dostat k těm vinutím, nemůžu ho ani reverzovat.....
ss motorky na malé napětí bývaly v nových starých fenech. Ve starých starých fenech byly komutátorové motorky na 220V. Obojí se dá reverzovat, na ten nový ti stačí prohodit přívody k motorku ze zdroje 3V, u těch starých (ETA) musíš rozpojit stator od rotoru a přehazovat vůči sobě.
vyndej motorek z nějaké ink. tiskárny HP pro posun tiskové hlavy, je tam lepší motorek s větší životností a příznivějšíma otáčkama než ten slabej bzuk z fenu. Dej do modelu to, co potřebuje model a nestav model podle toho, co najdeš jako první na smetišti.
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:48 Předmět:
Dobrá tedy, seženu nějaký lepší motor, který má možnost reverzace... kámoš má shodou okolností nefunkční HP tiskárnu, tak se ho na to zítra zeptám... a když mi jí levně prodá, poradíte mi potom s tím "kolíkovým řízením" pomocí stykačů?
