CRT Mitsubishi C25T7E, vadný Q901 ve zdroji
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 18:45    Předmět: CRT Mitsubishi C25T7E, vadný Q901 ve zdroji Citovat
Vadný Q901 /BUT56A/ve zdroji,který zřejmě odrovnal Q552/S2055/.Studený spoj jsem v horizontální části nenašel,diody v podušce vypadají ok,TEA2031 v tomto chassis není,máte někdo zkušenosti co je třeba prověřit příp.vyměnit?Díky
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 20:54    Předmět: Citovat
Na rovinu - máš v tom zmatek, plácáš nesmysly a věšteckou kouli tady ještě nikdo nemá. Rozchoď ten zdroj do žárovky a potom se uvidí. Co to je za chassis? To je s TEA2261 ve zdroji?
Killroy
anonym
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 8:47    Předmět: Citovat
To víš, že je to s TEA2261. Já osobně bych začal opravářem, ale rád si nechám vysvětlit jak zdrojový tranzistor zřejmě odrovnal Q552 . Prostě dneska samá záhada . Ivan
olda007
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 9:04    Předmět: Citovat
To že hor.tranzistor odpálil zdrojový byla má špatná úvaha.Neuvědomil jsem si,že většina IC ve zdrojích má ochranu proti přetížení.Omlouvám se,někdy člověk moc neuvažuje,takže mě neberte ve zlém.IC ve zdroji je opravdu TEA2261.TEA a elyty vypadají už měněné.Je třeba ve zdroji vyměnit něco co vypadá i na poměření dobře?Zkusím rozchodit zdroj a dám vědět.
anonym
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Takhle, jak jsi to napsal nyní je to naprosto v pohodě a jiná píseň. Z tvého prvního příspěvku totiž spíš vyplývá, že ti odcházející konec zdroje odrovnal horiz. (S2055) . Proto se tomu podivuju.
Jinak na ochranu ve zdroji moc nespoléhej , neboť u Mits. ve většině případů jde zdroj "do věčných lovišť" za horizontálem .
Zdravím Ivan
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 20:12    Předmět: Citovat
olda007 mimo jiné napsal(a):
TEA a elyty vypadají už měněné.Je třeba ve zdroji vyměnit něco co vypadá i na poměření dobře...
Ty elyty bych asi preventivně vyměnil. Někdo je sice měří, ale já je při opravě zdroje většinou vyhazuju abych měl jistotu že nepolezu dál po naříznutý větvi. U téhle plečky to platí obzvlášť. Tady je schéma zdroje.
Killroy
 Soubor:  C21T7_C25T7_zdroj.jpg
 Velikost:  80.38 kB
 Staženo:  404 krát
olda007
PříspěvekZaslal: út září 16 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Tak jsem tam vyměnil všechny 3 elyty,2 zennerky 3V0-jedna z nich byla ve zkratu,TEA..,transistor a ochranný odpor 4r7.Zatím to jede,tak uvidíme jak dlouho,díky za rady
fraaa
Založen: Nov 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 19:09    Předmět: Citovat
dobrý den. prosím o radu k této tv. nemůžu přijít na to jak se dají naladit programy na této tv. nijak se mi to na ovladači nepovedlo a na tv nic není krom tlačítek na přepínání programů a zesílení zvuku. moc prosím o radu . díky moc
anonym
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 20:49    Předmět: Citovat
Zkus podržet tl. MENU . Ivan
