Model výtahu
alcapone1
Založen: Nov 23, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:53    Předmět: Citovat
Hm, paternoster je o ničem, byla by to dosti složitá konstrukce, v rámci mých možností a to zapojení by bylo fakt jednoduší, motor zapojený přes vypínač a hotovo
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Možná tomu nerozumím, ale nemá ten model výtahu demonstrovat i to, že ovládáš i řízení výtahu? Rolling Eyes speciálně problematika výtahů má od ovládání obecně dost zvláštností a řešení různých stavů. Do jakých detailů má jít ten model? bude řešit i nezavření dveří nebo zakmitnutí nosných lan? vyloučit všechny nežádoucí kombinace které v praxi vedou k masakru je docela honička.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Co tak raději model paternosteru ? Tím se elektronika výrazně zjednoduší Laughing
Ani bych neřekl, funkční schéma i páternosteru řeší různě nechutně podrobné detaily, ochranné lišty, rozjezdy, havarijní dojezdy, přetížení, indikace... Twisted Evil
alcapone1
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:03    Předmět: Citovat
Nebudou se tam vyskytovat věci jako detekce otevřených dveří, či přetížení klece, ani spomalení před příjezdem do zastávky.
Bude to "jen" demonstrovat základní ovládání
tj. v každém patře bude jen přivolávací tlačítko, a v kabině ovládací panel s tlačítky 1.Patro, 2.Patro, 3.Patro a tlačítko stop, nic víc
edit: a ještě sem zapoměl napsat, že v každém patře musí být něco, co snímá polohu - v mém případě asi jen nějaký spínač, který bude odpojovat pohon, ale jen v tom patře, kde bylo stisknuto přivolávací tlačítko
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:24    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem před lety dělal s programovatelným automatem festo, ale použil jsem klasický stejnosměrný motorek na 24V, snímání polohy kabiny jsem řešil difuznim čidlem, elektronika nebyla kromě automatu a 4 relátek žádná, ale bylo potřeba napsat ten program, dal pár dní práce... Tvoje myšlenka mi připomíná výtah který jsme donedávna měli doma, stavěný za totáče, takže se to bude i blížit reálu. Smile
alcapone1
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:43    Předmět: Citovat
O to mi přesně de, napodobit funkci těch starých výtahů, které se stavěly ještě za totality, nebráním se sice použití mikroprocesorové techniky, jenže do toho zatím vůbec nevidím, jediné programy, co sem kdy napsal byly "Hello World" a kalkulačku na výpočet obsahu kruhu to vše v jazyku C++, dál jsem se nedostal
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Kolíkové ovládání funguje takto Smile
Výtah umí jezdit do stanice jen nahoru. Když jede dolů, jede vždy do přízemí.
V kleci jsou ovládací tlačítka, všechna jsou spojená na jeden dotek, po stisku libovolného (krom nejnižšího patra) z nich se zapne stykač pro pohyb výtahu nahoru. Zároveň se vysune z klece do prostoru šachty kolíček. Každé tlačítko má svůj kolíček. Po stisknutí tlačítko zůstane tlačítko zasunuté a kolíček vysunutý.
Výtah se rozjede nahoru a jede tak dlouho, dokud količek nenajede na kulisu v šachtě. Tím se vrátí zpět do klece, rozpojí se dotek a vypne se stykač a následně motor. Výtah zastaví. Po vystoupení je nutné je odeslat patřičným tlačítkem zpět do přízemí. Potom lze jet jinam.
Jízda dolů je jednoduchá, stiskne se tlačítko pro jízdu dolů, tím se sepne patřičný stykač a výtah jede dolů. Ovládání tlačítka je stejné, jako pro jízdu nahoru.
Pokud chci jet z jednoho patra do druhého, ale DOLŮ, tak musím nejprve do přízemí a potom do toho daného patra. Nahoru můžu jezdit jak chcu.
Toto řízení zároveň neumí ovládat výtah z patra, musí mít řidiče Smile Tlačítkem u dveří na patře zazvoním k řidiči, tomu se zároveň rozsvítí žárovka s číslem patra. No a tak přijede, naloží a odveze Smile Je to dosti starý systém, ale fungovalo to spolehlivě Smile
Žádné procesory, žádná elektronika, jenom spínače a stykače Smile
(výtah by měl mít hlídání šachetních dveří, klecových dveří, dojezdů, přetížení, jetli se nehoupou lana...)
