Hodiny
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:03    Předmět: Hodiny Citovat
Ahoj,
na nepájivém kontaktním poli jsem sestavil tyhle hodiny:
http://tc-pipa.wz.cz/obrazky/schema.png
Funguje to, až po IC8 a IC1. Problém je v dvouch tranzistorech T1 a T2. Když jejich báze připojím na výstupy oněch integráčů, T1-v.4 a T2-v.10, tak se to prostě nevynuluje, ale počítá vesele dál. Když báze odpojím a dotknu se jich prstem, hned se IOčka vynulují Evil or Very Mad
Kde by mohl být problém? Unap mám 5V.
Díky, David.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:40    Předmět: Citovat
Protože máš emitory v "luftě". Dej z resetovacího vstupu proti zemi odpor cca 4k7. Není to ideální řešení, ale mělo by fungovat.
Správně bys měl dát do bází odpory a z bází proti zemi taky, aby se tranzistory v log 0 uzavřely. Uvědom si, že v úrovni L může být u hradel CMOS při napájení 5V napětí až 1,5V.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Těch rezistorů, tam chybí víc. Naopak tam přebývájí IO. Holt, když to vyhovuje tak jak je, nechme tak.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Banda napsal(a):
No, ono na hodiny to nejsou zrovna nejvhodnější IO. Ale "proti gustu žádný dišputát".
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:08    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Ty báze se v log. 0 v pohodě zavřou. Při proudu řádu nanoampér (ICB0) je výstupní napětí CMOS hradla 0,000000... V Wink
Emitor T2 se ovšem samozřejmě přizemnit musí, jak pravíš.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Divím se, že to vůbec nějak funguje. Very Happy Toto není bipolární TTL logika.
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 0:28    Předmět: Citovat
Asi jsi chtěl tranzistory T1aT2 zapojit jako člen AND, ale takhle to fungovat nemůže. Tranzistor T2 je asi vadný, když ti čítač nenuluje již při stavu 4 čítače IC1. Zapojení by mělo vypadat podle obrázku. Také můžeš vyzkoušet variantu s dvěma diodami. Wink
 Soubor:  AND.png
 Velikost:  3.58 kB
 Staženo:  64 krát
Davidsev
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:27    Předmět: Citovat
Tranzistory na 100% vadné nejsou. Problém by mohl být v tom, že přímo na výstupech IO mám daný LEDky přes odpor proti zemi. Embarassed
Masare, díky za schéma, to první, kde jsou dva tranzistory nefunguje, to druhý kde jsou dvě diody funguje "polovičně". Když na ledkách dojde na údaj 24, tak se vynuluje IC8, tudíž 0 ale IC1 počítá dál...
Zkusím ty ledky připojit ještě přes tranzistory, pak se uvidi co dál.
David
Davidsev
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 18:14    Předmět: Citovat
Tak, s těma tranzistorama už to funguje, jen to musím "poladit"
Díky Smile
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Masare, ty obvody na schématu nejsou totožné, s těmi diodami je to náhrada součtového hradla.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 20:14    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Oba obvody realizují funkci AND
