Problémový zdroj
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:11    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
jade napsal(a):
Ááá, tím bych to zbytečně komplikoval. Jednoduše to přece musí jít taky!
Teď mi došlo, že je to pořád ještě příliš složité - i tu single diodu můžeš vyhodit, tak jsem to opravil Laughing
To snáď nemyslíš vážne. Shocked
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 23 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Devo70 napsal(a):
jade napsal(a):
Smrtelně vážně Ahoj chlopi
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 6:52    Předmět: Citovat
Tedy jestli máš obě vinutí trafa na stejný proud , tak udělej přeci normální souměrný zdoj a mínusová svorka bude pro Tebe kostrou .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Když vyhodí tu singl diodu, tak v záporné půlvlně spodního vinutí bude polarizována záporným napětím cesta:
spodní konec vinutí -> spodní konec Graetze -> prava dolní dioda v Gr. -> + pól napájení zesilovače -> obvody v zesilovači mezi + napájením a výstupem -> vstup G -> obvody G mezi vstupem a jeho + napájením -> střed vinutí trafa.
To asi nebude OK. Nebo špatně koukám?
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 11:29    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Já myslím, že to zapojení je OK. V tom graetzi bude pravá dolní dioda zavřená, protože na pravý uzel graetze se dostane vyšší napětí přes pravou horní diodu.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 11:30    Předmět: Citovat
Jo, máte pravdu, už to vidím.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 20:48    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Přesně to je přece na tom schématu Razz
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:07    Předmět: Citovat
Zdroj funguje k plné spokojenosti, jenom těch 30V nestačilo protlačit zátěží 25ohm dost proudu, tak jsem to upravil následovně:
Tu diodu jsem tam přece jen nechal...
 Soubor:  Zdroj.png
 Velikost:  1.75 kB
 Staženo:  120 krát
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:42    Předmět: Citovat
Hezký dvojčinný násobič.
(bez té D1 to bude fungovat taky)
