žhaveni elektronky
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 22 2008, 16:57    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
tiez sa to stacalo preto aby sa vedelo ze je to zhavenie Wink
neviem ako moze mat problem zo zhavenim a brumem,ja som stacal aj nestacal vodice a brum ziadny,treba vediet ako to zhavenie viest a nemoze byt problem tak isto aj jednosmerne zhavenie je podla mna zbytocne staci mat vyvedeny stred a ten uzmenit alebo si tam dat dva odpori na zem hodnoty akolo 22R az 100R Wink
najvecsi problem z brumom su zemne slucky a to sa neda poriadne vysvetlit ja som maval stym vzdy problemi a mohli mi radit kolko chceli a stale to brumele az som si prisiel na to sam ako kde mam co uzmenit a teraz nemam problem lebo secky zeme si zapajam podla vlastneho postupu z ktorim nemam ziaden problem a nebrumi mi ziadny zosik Very Happy
prezrad nieco zo svojich postupov, rad sa priucim
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 0:02    Předmět: Citovat
a co take by si chcel vediet? Laughing
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 1:11    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
tak kde sa to ma zemnit, akym sposobom atd....
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:06    Předmět: Citovat
Ale to je stejné u všech přístrojů - každý dílčí obvod zemnit do jednoho místa a tyto místa spojit silnějším vodičem. Nikdy zeměním nedělat uzavřenou smyčku. Nepoužívat jako zem kostru přístroje - ke kostře zem připojit zase jen v jednom místě......
V elektronkových přístrojích je navíc vyšší napětí - tedy i silnější elektrické pole. Je pořeba myslet na to, co kam může vyzařovat a odstínit to od sebe. Elektronky dost často nejsou uvnitř nijak stíněné - kdysi se používaly kryty - teď ale lampy musí být vidět Razz
Pak vazby magnetickým polem - tlumivky, výstupní trafa, zdrojové trafo - vše závisí na orientaci a vzájemné poloze.
Je toho hodně - chce to trpělivost, pečlivost, a něco si o tom možná i přečíst...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Ukostření je swinja, kolikrát člověk dodrží striktně všechna pravidla a nehraje to, to se mi stalo u superreakčního přijímače s elkou.Nehrál a nehrál, až jsem to ukostřil ještě v druhém bodě na chasis - v přesně vymezeném okruhu asi 2 cm od ladícího kondenzátoru, tak se to najednou rozehrálo. O kousek vedle ne. Nechápu to...
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 8:02    Předmět: Citovat
Ale to je právět ta superreakce . Musí to zakmitávat , ale správně . Kdysi jsem stavěl přijímač pro modely a tam vše viselo na emitorové tlumivce . Jinak kostření je věda . Ale co sem viděl v továrních výrobcích , tak tam je často použito chassis , jako kostra . V podstatě u každé lampy je ukostřovací očko , někde dvě a plech prostředkem patice . I na tento plech je občas přímo připájeno .
