CK-3376X
bumbo
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 6:58    Předmět: CK-3376X Citovat
Ahoj kolegové.Nemá náhodou někdo schema na tuhle Teslu?Chassis jsem bohužel nezjistil.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Je tady na uploadu, ty LCEčka jsou si všechna velmi podobná.
bumbo
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 10:33    Předmět: Citovat
Našel jsem,ale hrozná kvalita.Podle těch schemat se nedá hledat zavada.Kdyby někdo věděl jaké to je chassis,podival bych se na eservice.Tam by bylo možná lepší.
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Starší LCE nemají číslovaná chassii jako novější AK a podobné.Schemata jsou pouze k danému typu.Jsou si ale velice podobná,liší se pouze drobnými detaily a ta se tu najít dají.Jinak schema lze objednat u firmy LCE Praha,pokud tedy je ještě mají,posílají na dobírku..
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Myslím že nic lepšího neseženeš a budeš se muset spokojit s tím co je. Obsahem jsou různé Akai, Konky nebo Onwy a je to všechno na jedno kopyto. Vzhledem k tomu že LCE jsou chronicky známé bedny s opakujícími se závadami, schéma bys snad ani neměl potřebovat.
Killroy
bumbo
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 12:45    Předmět: Citovat
Schema by se hodilo,i když to zapojení je chronicky známé,nevim čeho se chytit.Trochu popíšu závadu.Zdroj opraven,VN jede,obrazovka svítí,ale má hladký obraz(jako při AV).Nereaguje na žádné povely,nejde OSD,nedá se vypnout DO,napajení 5V,8V,12V v pořádku kmity na krystalu procesoru taky souhlasí nejde ani lokalni klávesnice.Tak nevím kde začít.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Když je to takhle mrtvé, tipoval bych že je ten C682xx v nebi.
Killroy
bumbo
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Tam není C682xxx,tam je CTV222S.PRC1.2A a nemužu kněmu nikde najít datasheet abych mohl něco oměřit a pohnul se dál.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 15:23    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Pozdě, už jsem ti něco poslal. Ale to bude něco jiného.
Killroy
bumbo
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Díky za schema,ale je to uplně něco jiného.
Poslal jsem Ti mejlem osazení IO v tom klumpu.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 15:57    Předmět: Citovat
bumbo napsal(a):
Problém je pravdepodobne s pamäťou 24Cxx.
Robo...
bumbo
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:53    Předmět: Citovat
S pamětí problem není,to bylo první co jsem zkusil.Bezůspěšně.
Robosand
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Skúšal si aj bez nej? Malo by reagovať na DO, OSD, ladiť a pod., akurát nič neuložíš...
Robo...
Robosand
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:01    Předmět: Citovat
... alebo, či nie je prerušená komunikácia. Pomôže osciloskop.
Robo...
bumbo
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:07    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Takhle jsem to zkoušel,vyndal jsem paměť a zkusil bez ní.Bezezměny.
