Prave ze nebylo,jelikoz je nastavovani klidoveho proudu uz tak dost citlive coz by se pak s vetsim trimrem jeste zhorsilo.Posledni moduly co sem delal sem osadil viceotackovymi trimry,to uz je pak nastavovani jedna basen .
Taky mě to mělo napadnout. Jdu ten plošňák upravit na trimky 64W2k.
Kdyz uz tady byla debata o nahradach tranzistoru.Upresni me nekdo co je tohle? Kdo to vyrabel,jake je cele oznaceni,kde najit datasheet,jestli je to plnohodnotna nahrada,atd...
Nektere jsou vypajene se zarizeni co vyrabela tesla a byly jimy primo nahrazeny KC237 atd..
To bych jeste pochopil,ty s oznacenim 37.38 je taky jasne,308 taky.Ale co 36?
Tak jsem si udělal průzkum trhu, a zjistil jsem, že to nebude zase taková nálož. KUN10, KC237 a KC239F mají na elekronika.cz, a když místo KC307 použiju BC559 (BC560), tak všechno ostatní mají v gesu. Se vším ostatním na zdroje atd se objednávka v gesu přehoupne přez 1000,-Kč, takže odpadá poštovné. Náklady na samotný modul konce se tedy dostanou někam na 300,-Kč. Ve srovnání poměrem výkon/cena s integrovaným koncem (např. LM3886) snad už ani není třeba nic dodávat. Jdu do toho.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:10 Předmět:
for Petr603:
Takové kousky mám také doma. Domnívám se, že jde o KC237,238,308...
Jen si teď nejsem jistý, asi nemají C a E podle standartu, ale naopak, jsem líný lézt teď do dílny.
Každopádně, ten 2. kousek zprava bych bral, mám k němu komplementární typ "THE". _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
A co takhle udělat nějakou hromadku? Vybrat nějakého dobrého výtobce spojů a aby nestál majlant. klasika (maska,HAL,potisk) je to jednostranný tak žádný prokovy se nekonaj a bude to stát méně.
Odhaduju cenu tak n a 150-200 (možnáza že i méně ) 1ks pri serii 20ks
Mám zkušenosti jen stěmito výrobci Huráb spoj a Semach.
Huráb spoj me nabídnul tenkrát při nekolika zakázkách nejlepší cenu z 12 oslovených firem a kvalita provedení byla jednicka s hvězdičkou.
Kohouta vylučuji protože nedělá masku a potisk a lak kterým lakuje se dá uplně nahovo pájet!!! Ale jinak je to velice seriozní pán se kterým se znám osobně a dobře se sním kecá škoda že nemá takovéhle mašiny na takovouhle výrobu.
......Odhaduju cenu tak n a 150-200 (možnáza že i méně ) 1ks pri serii 20ks........
Za ty peníze jich udělám 6ks. Tolik se jich vejde na A4. Používám modrou fólii pro toner, a mám na to udělaný lisovací topný přípravek.
Výsledek:
Zvládnu s tím šířku cest 0,3 a mezer 0,5mm. Deska 10x10cm mě vyjde cca na 40,-Kč.
Máš pravdu! jenže je to bez potisku a bez masky! Spoustu lidí to asi dělá aby to stálo co nejméně! Já bych si klidne připlatil za kvalitu jenže v malém množství by to stalo hodně! chtelo by to tak aspon 10 lidí...
No mě je to fuk ,ale že se někdo kvuli ušetrenejm 250 korunám dokaže stim takhle patlat... Třeba stim někdo má už praxi a švihá jeden tišták za druhym ale pro ostatní kdo tu techniku nemá zase tak zvládnutou je to možnost...
Zaslal: po listopad 24 2008, 12:39 Předmět:
Tranzistory na obrázku jsou východoněmecké SC236, SC237, SC238 a SC308. Zapojení je klasika CBE při pohledu na potisk a parametrově zcela odpovídají řadě BC237-BC239, příp. BC307-BC309.
Datasheety východoněmeckých tranzistorů, diod a IO se dají najít na stránkách časopisu Funkamateur /tuším funkamateur.de/, snad ještě fungují. Kdyby ne, dejte vědět, mám to všechno postahované.
Lak, který používají bratří Kohoutové jde pájet výborně, člověk už musí být hodně velký šulín a používat hodně velký sajrajt místo kvalitního cínu, aby tohle mohl prohlásit.
Zaslal: po listopad 24 2008, 13:52 Předmět:
Jj, třeba ten, co jsou jím natřeny DPS řídících jednotek a elektroniky automobilů. Na to snad jedině plamen.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Tak mě to nedalo a zeptal jsem se! cena je docela příznivá 81Kč s DPH za jeden ks při výrobě už 12 ks. ovšem filmy stoji 780 s DPH. Ale při výrobě 24ks by to vyšlo na 120 Kč na desku sevšímvšudy i poštovným nepočítam poštovné do distribuce. To není zase tak špatné na to že to má masku a je to vyvrtane a je natom HAL.
