Zesilovač V-MOS 60 DPS
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Další
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Na filtracnich elytech mam 2x27V (misto tech 2x33V).......
Mě by spíš zajímalo, jak by si to rozumělo s napětím přez 33V. Jestli by se dalo použít trafo 2x25V. To by bylo na elytech cca 36V, k tomu pomocné napětí v kladné větvi ..... Není to moc?
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:10    Předmět: Citovat
to Sinclair:
Diky za info,ty stranky sice funguji ale nejak tam v te nemcine nemuzu nic najit.Prepnuti do anglictiny me vydrzi par vterin a pak se me to prepne hned samo zpet.Nicmene sem ten datasheet nasel i jinde.
Co se tyce laku od kohouta nemel sem s tim nikdy problem,desky sem si nechal delat nekolikrat a vzdy to bylo ok.
Jinak by me taky zajimalo co by s timto zesikem udelalo vyssi napeti,krome teda vyssiho vystupniho vykonu ktery stejne nepotrebuju.
Mam nejake trafo ktere dava cca.2x28V tak ze po usmerneni cca. 2x39V naprazdno.Zatim sem to nezkousel,elyty ve zdroji mam na 35V.Kazdopadne nic horsiho nez plamen s toho byt nemuze Laughing
Ale asi to driv nebo pozdeji testnu s jinym zdrojem. KUN10 maji 100V, tak ze cca. 80V zdroje by nemusel byt problem.Budice to taky zvladnou,pripadne akorat nahradit na nekterych pozicich KC za BC na vyssi napeti bude-li treba.Poradne pohlidat chlazeni a videlo by se..
bubu1
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:06    Předmět: Citovat
To Bastlecs.Mohl bys dát schéma k tomu zesilovači,nevím jestli jsi použil přesně to z Czechaudio.Jinak dík ten tišťák vypadá fajn rád bych si to zkontroloval před výrobou.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 6:32    Předmět: Citovat
bubu1 napsal(a):
Schema se nemění, až na pomocný zdroj:
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 10:11    Předmět: Citovat
Nechcu rejpat, ale co si slibujete od téhle historické záležitosti ?
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 11:28    Předmět: Citovat
…něco ve smyslu znovuobjevení Ameriky, nebo perioda vracející se módy Very Happy
Ale určitě to bude nejspíše radost z bastlení; každý z nás má zcela jistě postavených několik dalších zesilovačů jiné konfekce…
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:50    Předmět: Citovat
Já si na tohle dodnes pamatuju, a pak ještě laterální modul Conrad 60W. Obé lepili lidé s minimálními znalostmi, často překopávali totálně plošáky a téměř nezávisle na znalostech se jim dařilo páchat oscilátory pro dlouhé a střední vlny Laughing
svmbass
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:33    Předmět: Citovat
Nemohou být na světě jen samí odborníci (jako ty), ale i pionýří slepých uliček (jako já).
Takový je už život Very Happy
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:39    Předmět: Citovat
Náhodou, tenhle mne docela minul, pouze na verzi s plošákem z Olomouce jsem si jako ostatní vylámal zuby. I když - z oscilátoru jsem aspoň udělal výkonový zkreslovač Laughing . Ustabilizoval jsem to, ale při limitu to dělalo pekelné věci. Holt blbá topologie desky... to Conrad MOSFET 60W byl větší ořech.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:30    Předmět: Citovat
Otázočka:Aké ochrany k tomu zosíku ?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:00    Předmět: Citovat
SMITH napsal(a):
Tepelnou to má, a na ten zbytek možná klasiku z EZK:
Je to univerzální ochrana repro, vč. zpožděného spínání. Šlo by to trochu zjednodušit, upravit pro napětí tohoto konkrétního zesilovače. Odpadlo by tím pár rezistorů a ty jumpery.
Sendyx napsal(a):
Nebude to ani poprvé ani naposled, co se opráší 30 let staré zapojení. Tehdy bylo něco jako OZ a jiní IC v plenkách, nebo ukrutně drahé, takže na to staří mistři museli poctivě. Možná proto ty staré zesíky mají pořád zvukově něco do sebe. Jedem modul V-MOS 60 vyjde něco pod 3 kilča, tak proč to nezkusit.
I když pravda - je to deset Plzní. Very Happy
 Soubor:  EZK-XSJ3253.jpg
 Velikost:  253.66 kB
 Staženo:  468 krát
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:01    Předmět: Citovat
To Sendyx:
Já spáchal 10 konců na desce, jejiž klišé mi dal Petr Liška (FOX audio) a
celkem nebyl problém. Stabilní, musel jsem najít tu správnou zem pro dobrý odstup, ale na to plošák byl navržený a v konstrukční dokumentaci o tom byla řeč.
Horší už to bylo se symetrickou limitací, ale už se to tu diskutuje.
..a co shoří, nezhnije..!
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:54    Předmět: Citovat
No, Fox plošák byl asi OK, ale průšvih byl, že se tohohle chytil tenkrát kdejaký pičmulín a tatrman a dělali plošáky po svém. Navíc to pár lidí zkoušelo vytunit a dělat z toho konce do komb.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:04    Předmět: Citovat
To Send:
Jj, potkal jsem se s hrůzou, kterou pro Petra K. - PeKra z Hranic někdo dělal.
Dost děs. Ten autor neměl sebemenší potuchy o návrzích DPS pro NF techniku. Myslím, že úspěšným projektem před tím byl blikač se žárovkou.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 22:45    Předmět: Citovat
Jestli myslíš takový podlouhlý plošák, kde byly spoje asi na třetině plochy dělícíma čarama a pak kupa dlouhých tenkých čar (jak říkal kolega - "drátěný vír"), tak od toho znám i autora, byl z toho zoufalý. Korektně fungoval jen prototyp, protože tam byly nějaké mimotolerantní KUN.
Strana 3 z 13
