delenie v assemblery
Specnac
Založen: Oct 03, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:41    Předmět: delenie v assemblery Citovat
Nazdar
Neviete nahodov ako mam napisat program na delenie dvoch binárnych cisiel v assembleri ? Dakujem za pomoc
P.S: myslim assembler pre PIC16F84A
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:52    Předmět: Citovat
pomocí příkazů asembleru ...
je to celočíselný nebo reálny , jak velký jsou ty čísla ...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 16:54    Předmět: Citovat
O ake delenie mas zaujem? Celym cislom (2-Cool je to len posun v pravo. U delenia byte:byte je to uz horsie, ak chces aj s desatinnymi miestami..
A preco prave v ASM? Ked v C mas na to kniznice?
Specnac
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Pretoze neviem ako C previest na ASM Smile Takto. programujem program pre SOCku v assemblery a o ostatnom nemam ani paru... potrebujem cislo zo suboru vydelit 60timi. Cislo v subore bude 63 - 120.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 20:19    Předmět: Citovat
Napadlo mě udělat cyklus a v něm odčítat dělitele od dělence, dokud nebude rozdíl < dělitel, počet průchodů cyklem je celá část a to měnší než dělitel je zbytek, ale asi jsou na to fígle s bit. operacemi.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 21:33    Předmět: Citovat
tu je nieco http://www.piclist.com/techref/microchip/math/div/8by8to24fp-ng.htm
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Specnac
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 22:02    Předmět: Citovat
Zmije: loooooooooooooooool tak toto ma vazne napadlo Very Happy a pritom to je fakt jednoduche Very Happy diki moc. potrebujem obcas nakopnut Very Happy
Split: aj hento vyzera zaujimavo musim sa na to ale lepsie pozriet a uvidim co je lepsie. dakujeem Wink
Zmije
PříspěvekZaslal: po listopad 24 2008, 22:43    Předmět: Citovat
To víš, my sklerotici, co si do teď nezapamatovali násobilku, to hold musíme umět spočítat na prstech Very Happy
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 8:50    Předmět: Citovat
Specnac napsal(a):
Nevím, jestli to dobře chápu, ale za těchto podmínek bude podíl 2 pro 120 a 1 pro všechny ostatní případy. Mělo by stačit jedno porovnání.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Smile To mě napadlo hned po přečetní toho dotazu, ale myslel jsem, že je to spíš blbej vtip...
Snad potřebuje nějaký to desetinný místo, pak si 120 vyjádří např. na 16 bitech jako 12000 a dělí 60 s tím, že na tohle jsou standartní rutiny v ASM a výsledek je o kuličku přesnější. Na 32 bitech je to ještě lepší. Rutiny mám, ovšem pro 51.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út listopad 25 2008, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
piitr
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 12:49    Předmět: Citovat
No jo, to je fakt. Smile To je možný, že potřebuje desetinná místa. Jenže zase po(s)tupné odečítání se mu líbí, což je pro tenhle případ dost blbý řešení. Kdo ví, o co jde. Možná autor sám neví, což by napovídala ta zkratka SOČ.
Zmije
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:40    Předmět: Citovat
Právě pro případ, kdy je dělenec malý násobek dělitele, se dá ještě postupné odečítání považovat za celkem optimální, ale pokud to bude chtět na více desetinných míst, tak je určitě lepší použít jinou metodu, jedno porovnání je určitě nejlepší, ale když si vemu, že porovnání se ve vetšině asm implementuje jako odečtení porovnávaných čísel a nazakladě výsledku znaménka se rozhodne větší/menší příp. pro 0 rovnáse, tak je to vlastně stejná metoda, spíš záleží jaké možnosti má instrukční sada konkrétního procesoru, já pic nikdy neprogramoval a vím jen, že je to risc, takže má třeba oproti padině dost ochuzenou instrukční sadu.
