Zdroj LCD Benq FP 767
Firda
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 9:26    Předmět: Zdroj LCD Benq FP 767 Citovat
Tento LCD monitor má zřejmě vadu ve zdroji.Závada se projevuje pulsováním zdroje ,tj že nechce naskočit .Na vteřinu najede,ukáže se na lcd "no signal" a hned zase vypne a stále dokola.Vyměnil jsem téměř všechny kapacity kolem silových polovodičů a stále stajná závada.Schéma přiložím a velmi děkuji za případnou radu či pomoc!Skopal
benq monitor.pdf
 Soubor:  benq monitor.pdf
 Velikost:  270.5 kB
 Staženo:  903 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Pokud není zdroj přetížený, což zjistíš měřením jeho výstupů, bude asi třeba přistoupit k obligátnímu vyměňování elektrolytických kondenzátorů. Začal bych C605. Wink
Firda
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Já už vyměnil veškeré kapacity a stále ta samá porucha.Odpojil jsem konektory od LCD a stále to pulsuje. Chvíli se ukáže obraz a zase se stratí.Co říkáš na podezření vadnych silových polovodičů?Ještě jsem neměnil malé ellyty.
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2008, 12:34    Předmět: Citovat
Firda napsal(a):
No tak je vyměň VŠECKY - a uvidíš. Ty malé jsou právě nejzákeřnější, u nich zvýšení ESR vadí nejvíc.
Firda
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Zdravím! Tak jsem vyměnil všechny a stále stejná závada.Zdroj pulsuje a už nevím kde hledat.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 10:14    Předmět: Citovat
Obvykle se postupuje tak, že se od výstupů zdroje odpojí všechny zátěže, na výstup stabilizovaného (sledovaného zp. vazbou) napětí se připojí jen bezpečnostní zátěž (spínané zdroje z principu nesnášejí chod "naprázdno"). Pokud zdroj nepřestane cyklovat, změříme napětí na jednotlivých výstupech. Výstup, na kterém se neobjeví žádné napětí signalizuje závadu. Pokud zdroj přestal cyklovat, připojujeme postupně ostatní zátěže (bezpečnostní odpojíme). Tímto způsobem nalezneme vadnou část monitoru. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 13:38    Předmět: Citovat
Skontroloval by som tranzistory v invertore, či tam náhodou nie je skrat.
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 14:11    Předmět: Citovat
To zjistí pouhým odpojením invertoru od zdroje. Wink
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Teoreticky áno, prakticky bude asi invertor a zdroj jedna doska. Býva tam poistka, kde sa to dá rozpojiť.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 17:18    Předmět: Citovat
a "všechny kondíky" patřil mezi ně i ten v primární části velký na 400V
Firda
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:10    Předmět: Citovat
Ano i ten.Jdu na to.
