Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:14 Předmět:
No je to prasečina, ale proč to tak udělal? Vždyť ten vypínač stojí pár korun a je to hned. Možná že zákoš nechtěl čekat když ho neměl v šuplíku. Je ale fakt, že tam mohl čistě zapasovat i tenhle, protože místo tam je. To je ale moc práce, chrchlometem je to mnohem dřív..
Vypínače Preh ME-5 sú asi najviac používané v TV a preto ich musí mať každý opravár v zásobe jak v prevedení do plošného spoja tak pre montáž na panel. Keby sa jednalo nejaký exotický vypínač ,tak by sa možno dalo improvizovať ale nie takto.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne listopad 23 2008, 21:36 Předmět:
Pesko napsal(a):
V originále tam nebyl PREH ME-5 (koukni na DPS!) a právě ten PREH tam takhle "přisoplil"!
Ale ani to ho neomlouvá - např v AME (či v AVELMAKu) by měli určitě i ten originál. _________________ Honza - kokúň
__________________________
No a přesně tento tam "přisoplil". Ale zkoukni ten plošák - 3x2 piny v řadě + 2 piny oddělené (mikrokontakt).
Tento typ vypínače začal používat OVP v novějších modelech (mám ho v dílně) - nevím teď z hlavy přesný typ a na jejich stránky se mi teď nedaří připojit. (Podobný bývá v Thomsonech, Sabě ...). _________________ Honza - kokúň
Tak teď jsi jej právě opravil na PREH ME-7, ale ani ten to není - ten se používal dříve. Ještě jednou zkoukni ten plošák! _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne listopad 23 2008, 22:09 Předmět:
Pesko napsal(a):
Veď som to opravil na ME-7 aj s odkazom
Tak budiž, možná tam patří ten Me-7 (ale podle té "pináže" se mi to nepozdává). To ale nic nemění na situaci, že tam měl dát originál, není to totiž "žádná vzácnost".
Edit: Když se znovu dívám na foto toho šáska, je to zřejmě starší typ, takže tam skutečně bude patřit ten ME-7. _________________ Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne listopad 23 2008, 22:13, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne listopad 23 2008, 22:17 Předmět:
Pesko napsal(a):
Zrovna tak by měl mít v zásobě i nějaký ten ME-7 (v obou variantách), poněvadž jde o "nejrozšířenější značku" TVP. _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po listopad 24 2008, 7:01 Předmět:
Jako bastlíř se připojím ke Killroiovi , na starším stroji není při funkčnosti náhrady určitě problém , raději toto než jednopólové vypnutí . To je pro mne mnohem negativnější řešení .
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po listopad 24 2008, 11:24 Předmět:
To co ukázal "kondik",se mi ani trošku nelíbí.Já jsem pedant a vše musí být jak se patří.Když si pomyslím,že by při zapínáni nebo vypínáni se vypínač uvolnil a síťové napětí přišlo tam kde nemá ,no raději o tom ani nemyslet.To co psal "Pajosek2"se mi zdá celkem slušné řešení v tom případě,jak psal,že zákazník nechce čekat nebo investovat.S "Drabek 06"bych až tak velice nesouhlasil(nechávat TV v pohotovostním stavu).Když se jedná o to,že jsem doma a vím,že třebas za hodinu se půjdu znovu dívat,tak ji nechám v PS,ale když jdu spát,nebo opouštím dům,tak bych doporučoval všem vypínat síťovým vypínačem nebo vytáhnout ze zásuvky.Může se totiž stát,že přijdete domů,rozsvítite a barák nikde(VYHOŘEL).
Mozno to bude od temy ale co by ste povedali keby Vam donesu opravit telku a vnutri je rosypany a rozteceny od tepla pol kila cukru. Mne sa to stalo u jedneho ovp 70cm.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po listopad 24 2008, 19:13 Předmět:
PCEL napsal(a):
Hm, mazec a co treba kdyz ti prinesou na opravu dremboxe a tam krome vadneho srackoidniho tuneru LG je jeste nachcano od kocky ?
No, je tu mimo tema tak uz mizim.
Zaslal: út listopad 25 2008, 13:00 Předmět:
Tak tedy v novějších OVP-éčkách se používají vypínače:
- KDC-A09-A4 (pájecí očka),
- KDC-A11-YT20 (do DPS).
Tolik na vysvětlenou. _________________ Honza - kokúň
