Eagle 5.2.0
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 7:09    Předmět: Eagle 5.2.0 Citovat
Na svete je už verzia Eagle 5.2.0
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 15:00    Předmět: Citovat
Hej je:
kód:
http://rapidshare.com/files/167250508/eagle52.rar
Heslo: Raptor181
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Uz je verze 5.3.0 a navic v te verzi od Raptora181 je nejakej vir (dle AVG 8.0 Dropper.Crypter). Zajimavy je, ze ne v cracku, ale normalni instalaci. V original verzi z FTP CadSoftu nic neni a navic je o 300 kB vetsi, tak radsi bacha.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Mne na ESET Smart Security nic nepise...
PotleskSmile
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Asi falesnej poplach, to se AVGcku obcas stava. Divny je jen ten rozdil ve velikosti originalu z CadSoftu a toho z archivu od tebe.
nemitom1
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 06 2009, 13:53    Předmět: Citovat
Je funkcni?? nektere cr*cky blbly kdiz kliknete "move"
Edit: Takze tahle verze je tak na prd... Cry
nemitom1
PříspěvekZaslal: čt leden 15 2009, 22:20    Předmět: Citovat
Nemate nekdo funkcni verzi 5.x ?? diky
nemitom1
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2009, 16:16    Předmět: Citovat
Po dlouhem badani jsem upravil jeden crack pro verzi 5.2 na verzi pro 5.3!! a funguje mi!!! pokud by nekdo mel zejem napiste SZ!
kaarfii
Založen: Jun 12, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 10:24    Předmět: Citovat
Mám 5.2.0. Je verze 5.3.0 lepší? Jde mi hlavně o knihovnu součástek.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 13:57    Předmět: Citovat
kaarfii napsal(a):
To prechazite kvuli soucastkove zakladne na vyssi verze? Proboha!
Pouzivam neustale v4.11 a na nic si nestezuju...jaky mas vyhody v soucastkovy zakladne? Co pribylo za poslednich 5 let za uplne nove "bezne" obvody? Vsechno ma stejny pouzdra, zadny novinky v pouzdrech nejsou, pouze nejaky inovace. Spousta toho je ke stazeni na cadsoft.de. A ty atypy stejne v knihovnach nejsou, musis si to nakreslit sam. Tyhle honby za vyssima verzema nechapu Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 15:08    Předmět: Citovat
kaarfii napsal(a):
jo tak té honbě nerozumím Very Happy kvuli knihovnám které jsou stejné a ten zbytek se dá přímo stáhnout z jejich stránek Very Happy Já musel onehdá přejít na verzi 5.0.0 z 4.16 se kterou jsem začínal kvuli tomu, že mi tak čtyřka přestala z ničeho nic fungovat. Tak jsem zkusil tu pětku a ta šlapala a do ted mi šlape Wink
kaarfii
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 14:33    Předmět: Citovat
Já nejsem v tom ještě natolik zběhlej, abych si vytvořil efektivně novou součástku. Při vytváření více kusů mi to zabere hodně času.
A navíc všechno tam není, hlavně co se týče mechanických dílů jako spínače, potenciometry, konektory apod.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:16    Předmět: Citovat
kaarfii napsal(a):
Tím spíš se vyplatí se to naučit, třeba právě místo instalování deseti nových verzí.
kaarfii
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 20:44    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
kaarfii napsal(a):
Vždyť taky na tom makám, když se dá! Ale nemám na to tolik času jak bych chtěl.
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 27 2009, 16:13    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
kaarfii napsal(a):
Já jsem třeba používal verzi 4.11 ale kvuli použití knihoven od paji z netu jsem byl nucen prejít na verzi 4.13 ale otu jsem přišel tak jsem byl nucen přejít na verzi 4.16r2 Smile jinak by me vyhověla verze 4.11 maximalně jako štěpovi
