O ake delenie mas zaujem? Celym cislom (2- je to len posun v pravo. U delenia byte:byte je to uz horsie, ak chces aj s desatinnymi miestami..
A preco prave v ASM? Ked v C mas na to kniznice?
Pretoze neviem ako C previest na ASM Takto. programujem program pre SOCku v assemblery a o ostatnom nemam ani paru... potrebujem cislo zo suboru vydelit 60timi. Cislo v subore bude 63 - 120.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po listopad 24 2008, 20:19 Předmět:
Napadlo mě udělat cyklus a v něm odčítat dělitele od dělence, dokud nebude rozdíl < dělitel, počet průchodů cyklem je celá část a to měnší než dělitel je zbytek, ale asi jsou na to fígle s bit. operacemi.
Nevím, jestli to dobře chápu, ale za těchto podmínek bude podíl 2 pro 120 a 1 pro všechny ostatní případy. Mělo by stačit jedno porovnání.
Zaslal: út listopad 25 2008, 11:13 Předmět:
To mě napadlo hned po přečetní toho dotazu, ale myslel jsem, že je to spíš blbej vtip...
Snad potřebuje nějaký to desetinný místo, pak si 120 vyjádří např. na 16 bitech jako 12000 a dělí 60 s tím, že na tohle jsou standartní rutiny v ASM a výsledek je o kuličku přesnější. Na 32 bitech je to ještě lepší. Rutiny mám, ovšem pro 51. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út listopad 25 2008, 13:03, celkově upraveno 1 krát.
No jo, to je fakt. To je možný, že potřebuje desetinná místa. Jenže zase po(s)tupné odečítání se mu líbí, což je pro tenhle případ dost blbý řešení. Kdo ví, o co jde. Možná autor sám neví, což by napovídala ta zkratka SOČ.
Zaslal: út listopad 25 2008, 17:40 Předmět:
Právě pro případ, kdy je dělenec malý násobek dělitele, se dá ještě postupné odečítání považovat za celkem optimální, ale pokud to bude chtět na více desetinných míst, tak je určitě lepší použít jinou metodu, jedno porovnání je určitě nejlepší, ale když si vemu, že porovnání se ve vetšině asm implementuje jako odečtení porovnávaných čísel a nazakladě výsledku znaménka se rozhodne větší/menší příp. pro 0 rovnáse, tak je to vlastně stejná metoda, spíš záleží jaké možnosti má instrukční sada konkrétního procesoru, já pic nikdy neprogramoval a vím jen, že je to risc, takže má třeba oproti padině dost ochuzenou instrukční sadu.
