Osciloskop
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 20:51    Předmět: Osciloskop Citovat
Idem sa opýtať takúto vec: Otec je na školení a chcel by som si niečo spraviť, má tu USB osciloskop neoddelený,celú dielňu má napojenú cez oddelovací trafák,samozrejme aj počítač, a chcem sa opýtať či môžem v pohode merať osciloskopom aj primár impulzného zdroja,aby som mu niečo neodfajčil,lebo by ma asi zabil. Ďakujem za odpoveď.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:02    Předmět: Citovat
Pokud je ten USB osciloskop napajeny z toho PC, ktery je napajeny pres oddelovak (tzn, ze mj. nema uzemnenou kastli) tak tim USB osciloskopem muzes merit co chces, je galvanicky oddelenej od cehokoliv jinyho.
Atlan
Založen: May 10, 2004
Ja by som radsej počkal Smile Rolling Eyes nahoda je blbec.....
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:24    Předmět: Citovat
Jenom nesmí být ten primár napájen ze stejného oddělovacího transformátoru. A pozor na maximální vstupní napětí toho osciloskopu.
Michal0
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:34    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Tak toto nechápem jak z rovnakého oddelovacieho trafáku to musia byť dva?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:42    Předmět: Citovat
nakresli si primár zdroje (na vstupu graetz) a pak jakou cestou se uzavírá zem zdroje (- pól kondu) a zem osciloskopu/PC. K tomu to maximální napětí na vstupním děliči osciloskopu.
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:14    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Proc by nemohl byt? Spinanej zdroj v PC taky plni funkci galvanickyho oddeleni. Zem USBcka je sice propojena na kastli, ale ta uz neni spojena nikam dal, "faze" a "nulak" jsou na vystupu oddelovaku samostatne, proti kastli nemaji zadnej potencial.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:20    Předmět: Citovat
Ja by som radšej počkal na tatu, analóg odpustí veľa kiksov ale digi ani jeden.Aby si nakoniec nebol vyškolený aj ty. Mám z tebe bolení hlavy Sado maso Brutál
forbidden
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:46    Předmět: Citovat
Pokud nemas jistotu, tak klidne pockej, nerad bych abys kvuli me mel nejaky problemy Very Happy
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Doufám že tatík ve volný chvilce po školení zabrousí na bastlírnu, počte si a začne mu rejdit po zádech Twisted Evil
makino
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 1:03    Předmět: Citovat
Keď sme už pri USB scopoch čo by ste povedali na ETC M 522 ? Stojí 20k , mám napísať Ježiškovi ? Prišli ste s niečím podobným do kontaktu Question http://www.etcsk.com/products/m520/m522.php?lang=svk
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 7:12    Předmět: Citovat
Neměřitelné napěťové špičkyna vstupech citlivých zařízení jsou naším stálým opravářským chlebem .
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 9:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
JJ, mam tu jeden spinanej zdroj, pripojenej dvouvodicove do site, bez zemneni. A ten vykazuje proti zemi a jakymukoliv vystupu napeti cca 90V (mereno digitalem) kdyz se jednou rukou chytnu zeme a druhou vystupu, tak to na citlivejsi kuzi uz je i citit. Zkusim dnes zmerit proud jakej to da, jestli se mi to povede.
Kapacitni vazby jsou svine Twisted Evil
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 9:20    Předmět: Citovat
Takový napáječ je lahůdka pro kameru za dost peněz, když ji pak propojíš přes firewire do PC a vidíš jiskřičky na konektoru kamery... firewire je přiléhavej název.
forbidden
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 9:27    Předmět: Citovat
A proto by mely byt vsechny konektory, zvlaste pocitacovy, konstrukcne provedeny tak, aby nejdrive zajistily spojeni zemi. Jiskricky u PC mi ale stejne na klidu nepridaji Smile
