Zdroj konstantního proudu...
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:27    Předmět: Zdroj konstantního proudu... Citovat
Tak napájení je, zdá se, vyřešené, teď pro změnu zlobí proudový zdroj.
Je spínaný impulzy širokými 1 + 2 ms, jenomže první půlmilisekundu jakoby nestihl omezit.
Impuls vypadá "schodovitě", v první půlmilisekundě pustí plný proud a omezí až se spožděním.
Obě zapojení se projevují podobně, ten s tranzistorem dělá ostřejší hrany.
Před r1 a r3 jsou impulsy krásné pravoúhlé.
Je vůbec technicky možné aby tahle zapojení splnila moje požadavky?
 Soubor:  Zdrojproudu.png
 Velikost:  1.84 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:40    Předmět: Citovat
A jak by se to chovalo, kdyby jsi to realizoval plně bipolárníma tranzistorama.
Třeba se projevuje kapacita hradla u Fetu
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:44    Předmět: Citovat
Můžeš se rozepsat, k čemu to má sloužit, kde jsi co měřil atd. ? Provoz křišťálové koule mám vyhrazen pouze pro ekonomicky interesované projekty.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 9:06    Předmět: Citovat
Taky by mě zajímalo, jak jsi to měřil. S induktivní zátěží totiž bude po zapnutí téct jen malý (teoreticky nulový), postupně se zvětšující proud (nevím co máš za zátěž). K omezení dojde až hodnota proudu vystoupá dostatečně vysoko.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 9:20    Předmět: Citovat
A neměříš ten proud náhodou jako napětí na R2 a R4?
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Jedná se o magnetoterapeutický přístroj, níže již diskutovaný ohledně návrhu cívek.
Bylo mi tam doporučeno použití klíčovaného zdroje proudu.
Padl tam také nápad použítí demag. cívkek z monitorů pro aplikační účely, ty mají různé parametry a také proto bude potřeba zdroj konstantního proudu z několika přepínatelnými rozsahy.
Měřil jsem na svorkách zátěže (cívky) a také v gate proti zemi (osciloskopem).I tam je patrná deformace impulsu.
S odporovou zátěží se problém nevyskytuje, ale tlumící odpor paralelně s cívkou nic nepomůže.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:12    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Na cívce jsi měřil proud? Že na gate tranzistoru je puls schodovitý je dáno millerovým zjevem, zvláště když ten tranzistor budíš přes 1k nebo dokonce 2k2.
jade
radekrd napsal(a):
Na osciloskopu není patrný pozvolný nárust. Náběžná hrana impulsu je kolmá a vrcholek trochu pilovitě ubíhá do zadu.To by nevadilo, kdyby nebyl impuls na začátku s max. možnou amplitudou a najednou je v půlce kolmo seseklý na regulovanou úroveň.
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:17    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
Tak krátký impuls nezměřím, měřil jsem s kontinuálním buzením a všechny proudy byly v pořádku.Při snížení vstup. rezistoru na 220ohm se nic nezměnilo. Jde ten jev nějak potlačit?
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:19    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
radekrd napsal(a):
Jestli mluvíš o napětí na cívce, tak to funguje jak fyzikální zákony káží, proud cívkou je integrál z napětí.
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:20    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Tak teď už jsem úplně vedle, co jsi teda měřil? Co to třeba vyfotit a dát sem?
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:25    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
Osciloskopem akorát kontroluju tvar, neboť mám zatím ještě nezkalibrovaný. V kontinuálním režimu měřím samozřejmě apérmetrem.
Vyfotit to nejde, obraz stále cestuje ...
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:27    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
Tvar čeho, napětí na cívce?
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:34    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
jade napsal(a):
Jak bych zobrazil průběh proudu v cívce?Nemám proudovou sondu. Ze všeho nejvíce objektivní by byl tvar magnetického pulsu.
jade
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:38    Předmět: Citovat
Confused nějak jsem nepomyslel, že se proud může mít jiný průběh Embarassed
Strana 1 z 4
