"Časovač" 1-3h
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 8:40    Předmět: "Časovač" 1-3h Citovat
Ahoj, prave som sa tu registroval, potreboval by som niaky jednoduchý časovač ktorý by po pripojení napájania(230V, samozrejme sa upravy na potrebnu hodnotu) zopol rele a začl by odpočítavať 1-3h(10800s)-to už podla nastavenia a po uplinutí by rozopol rele, znovu pripojenie rele nieje dôležite, lebo by sa obvod resetol odpojením fáze a vnutnosti by sa pripojila a zase odpočitavanie 3 hodin. Toto zapojenie chce použiť k šetreniu energie a kontakt rele pripojiť ku vonkajšiemu svetlu ktore sa necháva zbytočne zapnuté a takto po odpadnutí rele by malo odber len konkretneho IO, chcel by som použiť suč. bežne dostupne, takže napr. časovač 555. Ďakujem
dodik
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 8:47    Předmět: Citovat
našiel som niečo v knižke Very Happy
mne by bolo odbre keby sa to ovládalo ale pomocou privedenia napájania na IO- pomocou vypínačov v rozvode.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Na 555, rychle zapomeň. Použij CMOS 4060 nebo 4521, či 4541. Tady něco pro inspiraci:
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
dodik
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 10:37    Předmět: Citovat
dik, to sa mi hodí, potrebujem aby hned po propojení zoplo rele a začalo odpočitavať 3600sek(1hod), to zakladne zapojenie s tými hodnotami je nastavene na 5 minut, vedel by niekto poradiť s tími výpočtami, niak tomu moc nechápem, dakujem Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Poradim ti neco lepsi.
Vem casovac SMR-T od ElkoEp, zapoj ho do krabice pod vypinac podle tohoto katalogoveho listu http://www.elkoep.cz/data/sheets/CZ_datasheets/SMR-T_katalogovy_list.pdf strana 2, prvni zapojeni zleva, vypinac nahrad tlacitkem.
Na relatku nastav funkci h, cas podle potreby.
Prvnim stisknutim tlacitka rozsvitis, druhym zhasnes. Pokud zhasnout zapomenes, zhasne samo po nastavenem case...
Za ty necele tri stovky co to stoji na velkoobchode se to proste neoplati stavet.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:21    Předmět: Citovat
A další alternativa je CS3-4B a jeho mutace od Elbock.cz . Vzhledem k ceně cca 300Kč není co řešit.
dodik
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:00    Předmět: Citovat
takto som to práve nechcel riešiť, mam doma potrebne sučiastky rele, už len to zrátať a vyskušať, len akosi mi to nejde.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:20    Předmět: Citovat
Co chces pocitat? Ak vezmes HC4060 a na nohu 9 pripojis oscilator 1Hz napriklad z 555ky, tak na nohe 1 budes mat zmenu po 4096s. Podla toho si nejakym trimrom dosolichas tu frekvenciu aby si mal presne hodinu. Alebo si to pripoj na inu nohu, kde to deli inak. Vypocet 555ky si najdi v googli.
dodik
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:38    Předmět: Citovat
ten obvod obsahuje už oscilátor a ten treba počítať nie?
mihal
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:10    Předmět: Citovat
To mas pravdu, po doplneni krystalom sa to bezne pouziva. Napriklad doplnenim 32kHz hodinkoveho krystalu (vybrusy pre nizsie f sa blbo zhanaju) bude k dispozicii asi 2Hz, co je 0,5s - to by na svietenie stacilo?
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 11:15    Předmět: Citovat
Samotný časovač není problém, já jen, abys nezkrachoval na "úpravě" 230V na použitelnou hodnotu a na napájení Very Happy
dodik
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 18:51    Předmět: Citovat
rezistor+kond+ZD, odber takeho zariadenia s 1ks IO a rele nebude mať odber viac ako 50-70mA(podla rele).
Len si neviem rady s výpočtom tým IO, keby mi niekto pomohol, bol by som mu vdačny, ale použitie 555 nezatracujem, a nemusí to byť presne 1-3hodiny, tolerancia kludne do 15% Very Happy
mihal
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:19    Předmět: Citovat
Chlape, co mas stale s tym poctom. Stiahni si datasheet k HC4060, tam mas jasny popis. Kedze je to delicka, tak ti deli vstupnu frekvenciu na podiely 2, max podiel je f/16384, z toho vychadzaj. Aku frekvenciu musis mat na vstupe aby ti vysla pozadovana perioda? Tu frekvenciu na vstupe potom vyrobis napriklad 555kou. So samotnou 555 sa tieto dlhe casy robia blbo, vychadzaju odpory v MOhmoch a velke kondy, ktore maju casto mensi seriovy odpor ako samotny odpor.
dodik
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:26    Předmět: Citovat
aha, ja som bol cely čas vtom že ten obvod ma už vnutorny oscilator ktory sa naladí spomínaným výpočtom, vid. tu http://www.belza.cz/files1/t4541.htm obr.2
mihal
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Nj, to je ale iny obvod.. V tom odkaze predsa su vzorce, s cim je problem? Frekvenciu ovplyvnuju Rt a Ct. A ak sa nemilim, tak s Ct =33n je to na 5minut, s kondom 330n to bude 50minut. Hodinu dosolichas trimrom v pozicii Rt 220k.
Strana 1 z 5
