Elektrický masážny prístroj
werwer
Založen: Jan 03, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:06    Předmět: Elektrický masážny prístroj Citovat
Bavili sme sa o takýchto veciach a napadlo ma či sa to dá doma postaviť. Bojím sa však aby som niečo nepokazil a nedochádzalo pri tomto masírovaní k rozkladu krvi. Sad Nestaval to už niekto? Možno zle hladám ale nemá niekto nejakú schému. Ďakujem za odpovede.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:28    Předmět: Citovat
To jako pouštět střídavý proud do těla a vychutnávat brnění 50Hz? To bych nezkoušel ani kdyby to byl profesionální výrobek z číny. Very Happy Very Happy
werwer
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 21:34    Předmět: Citovat
Na nete sa to dá kúpiť, tak som to chcel trošku vyskúšať. Ja musím veľa vecí vyskúšať Very Happy Very Happy
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:15    Předmět: Citovat
Když musíš všechno vyzkoušet, tak viz třeba řešení víc než 100let staré.. Very Happy
Killroy
 Soubor:  Electric_chair.jpg
 Velikost:  13.69 kB
 Staženo:  146 krát
werwer
PříspěvekZaslal: út listopad 25 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Killroy dík ale zase všetko mať nemusím. Myslel som taký na viac použitý Very Happy
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 11:38    Předmět: Citovat
Pokud myslíš masážní podložku, jsou v ní použité motorky s excentrem jako v mob. telefonu.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 11:43    Předmět: Citovat
Doplním Pavla16:
Pět robertků zašitých v polyesteru. Funguje to sqvěle. Ale nepomáhá.
Pak jedině takový ten pás s vodivými polepy, tzv ABtonic, výborná věc. Twisted Evil
V originálu naprd, ale po vzoru Diadynu nebo Interdynu ve špitálu jsem z něj udělal jeho chabou kopii, a to už jakýsi efekt má. Gumové elektrody nahradíš nerezovými plechy,místo lith. baterie aku, zajdeš si na elektroléčbu, okoukneš, a pak už bez placení manipulačních poplatků ze zákona léčíš se doma.
..a co shoří, nezhnije..!
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:33    Předmět: Citovat
http://www.danyk.wz.cz/ele.html
http://eleferno.cz/content/category/6/22/128/
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:09    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Díky za uveřejnění linků, s tenzními proudy už jsem se také setkal na rehabilitacční elektroléčbě.
Ten Dia a Inter-dyn jsou krásné staré stroje, já se setkal se současným provedením, LCD display, membránová klávesnice, apod.
werwer
PříspěvekZaslal: pá listopad 28 2008, 10:32    Předmět: Citovat
cafenet : toto som presne hladal. Díky za odpovede.
