Zesilovac US120V na EU 220V
AlienW
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:24    Předmět: Zesilovac US120V na EU 220V Citovat
dobry den prosimvas potreboval bych se zeptat jak mam resit prevod napeti. mam zesilovac Peavey 6505+ dovezeny z Ameriky. Jeho PRikon je 400W, 110V napeti a 60Hz frekvence. Chtel bych se zeptat cim toto jde resit. dovnitr nechci davat nove trafo protoze by to mohlo ohrozit zvuk. vymenenim trafa se totiz memi zvuk a to ja nechci. takze je tady moznost externiho trafa ale to je ponekud drahe okkolo 1500kč. kdyby mel nekdo nejakou lepsi variantu tak bych byl rad kdyby se mi mohl ozvat. zde je odkaz na obrazek toho zesilovace: http://clan.strelice.net/
odkaz na trafa :
http://www.elektro-manak.cz/menice.htm
kdyby jste mi mohli dat nejak vedet byl bych rad : kachlik@strelice.net
icq : 273600588
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:45    Předmět: Citovat
[quote="AlienW"]dovnitr nechci davat nove trafo protoze by to mohlo ohrozit zvuk. vymenenim trafa se totiz memi zvuk a to ja nechci.
Kdo ti nabulíkoval takový nesmysl? To musel být pěkný k***t.
Jindra
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 12:51    Předmět: Citovat
To AlienW:
Největší vliv na zvuk, zejména v oblasti celého NF spektra, má typ síťové vidlice. Tu nesmíš v žádném případě měnit, jinak to bude hrát jak Texan.
A také je nesmírně důležitý pytlík se Silikagelem, přibalený v krabici.
Svým působením tříští drobné nuance, které způsobuje vliv zemského magnetismu a dodává zvuku potřebnou sílu a barevný charakter nejvyšší věrnosti... (skoro přeloženo z běžného návodu).
Ale vážně, bez urážky: Nesmíš naletět kdejakému radilovi od piva nebo autobaterie. Napětí je napětí, jen do trafáku pro 110 V nesmíš prásnout 230V našich, spočítej si sám, kolik bude na sekundáru. Kaput konce jistý.
Vyměň trafo, ale nečekej žádnou láci... Evil or Very Mad
..a co shoří, nezhnije..!
AlienW
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:03    Předmět: Citovat
abych pravdu rekl vubec se v tim nevyznam. muzu koupit ten menic nebo ne.nejaci kluci to tak delaj s kytarovejma zesilovacema a nedela jim to bordel. opravdu tomu nerozumim.muzu to tak udelat nebo ne ? diky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Na 5150 jsou už trafa vyřešena, 6505 bude podobné. Taky je samozřejmě možnost stroj předělat na 230V převinutím trafa + dalšíma nutnýma úpravama.
AlienW
jen pro predtavu cena toho zesilovace je 26 tisic takze to nebudu delat na pas blint. pokud znate odpoved na moji otazku muzu nemuzu pujde to nepujdu tak mi dejte jasnou odpoved.dekuji
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:19    Předmět: Citovat
Jen pro představu je to mnohem lacinější křáp než Mesa, Bogner nebo Rivera, a u nich se to už taky řešilo.
Jindra2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Když ti 1500,- přijde moc a 26000,- na zesilovač máš, tak nevím. Já bych původní trafo převinul na 230 V a máš to zadarmo (tedy máš-li odpovídající drát).
Jindra
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 13:47    Předmět: Citovat
No ten elektronicky menic za 1500,- s obdlznikom na vystupe, Ti fakt vylepsi zvuk a aj to povodne trafo bude z toho cele happy. Very Happy
Najlacnejsie a najjednoduchsie riesenie je kupit to toroidne trafo 110V/230V a zapojit pred zosik.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:37    Předmět: Citovat
Nevím jak je to tam řešeno,co se týká filtrace. Tazatel píše,že původní byl na 110V 60Hz. Tu změnu napětí jste vyřešili,ale co firtrace? 50Hz se hůře filtruje než 60Hz,je tam dostatečná rezerva,aby to nebručelo?
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
To není pravda,110V 60Hz není stejné jako 110V 50Hz.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:45    Předmět: Citovat
Pro klid duše, evropská a emerická verze tohohle zesilovače (a většiny jiných) se kromě zapojení primární části, nápisů a obsahu olova vůbec neliší...
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:14    Předmět: Citovat
Na filtraci se to asi neprojeví, ale co sycení?
Jestli je trafo navrženo pouze na 60Hz (což netuším), tak bude ze
110V/50Hz mít 1,2x větší sycení.
Takže se bude přinejmenším víc hřát.
Pokud je to takový špica výrobek, tak to asi přežije bez problémů.
Je ale taky možné, že je navržen na 50Hz a 60Hz už je jen pozornost podniku.
To Sendyx: Jak to teda je?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:31    Předmět: Citovat
cinska smejdy su vynute na 60Hz a idu
Hop377
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:44    Předmět: Citovat
To pajosek:
Je fakt, ze 50Hz nie je to iste ako 60Hz, ale stale lepsie prevodne trafo ako menic s obdlznikom na vystupe.
