Vadné trafko jde to sehnat (foto)
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:08    Předmět: Vadné trafko jde to sehnat (foto) Citovat
Mám tady na opravu nabíječku pro aku vrtačky bosch zjistil jsem že je vadné trafko má odpálené primáry a jeden sekundár chci se zeptat jestli jde někde sehnat takové trafko nebo to je na vyhození?V PC zdrojích jsou podobné ale mnohem menší takže to by asi nevydrželo a ani nevím jaké tam bylo napětí.Děkuji za každou radu.
Trafko
 Soubor:  P1010182.JPG
 Velikost:  151.73 kB
 Staženo:  88 krát
nabýječka
 Soubor:  P1010180.JPG
 Velikost:  146.02 kB
 Staženo:  104 krát
Naposledy upravil PCman dne st listopad 26 2008, 15:06, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Povařit, rozebrat a převinout. Ale určitě neodešlo jen tráfko, připrav se na výměnu polovodičů.
PCman
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:25    Předmět: Citovat
No tak převíjení trafa to není nic pro mě,našel jsem nějakého českého distributora zdrojů astec ale to jsou kompletní zdroje-měniče ale samostatné trafko asi neseženu.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:28    Předmět: Citovat
Je tam pár závitů, to převine i holka z 5. třídy, ale máš pravdu, je doba opravářů - výměnkářů modulů, které kompletujou ve stínu bambusovníku cvičený opice. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 14:56    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Pošli to Crifodovi, pro něj to bude zábava. Wink
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:24    Předmět: Citovat
"odpálené primáry a jeden sekundár".
Dost nezvykle.
Preco si myslis ze odisli?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 15:29    Předmět: Citovat
lebo nameral 0,001 ohm >D
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:11    Předmět: Citovat
V tom pripade by to chcelo dat tu nabijacku opravit niekomu inemu.
PCman
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:24    Předmět: Citovat
Trafko jsem rozebral jeden sekundár je jen dvě otáčky tak proto jsem naměřil šlus,ještě se musím dostat na primár.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:35    Předmět: Citovat
PCman to si robíš srandu merať vinutia spínaného trafáčiku ohmmetrom? Very Happy Jedine merať indukčnosť, tam už čosi reálnejšie ukáže..ale podľa mňa je malá pravdepodobnosť že chyba bude v trafáčiku, vydržia ozaj veľa Wink ináč o moc väčší ako zo 400W PC zdroja sa mi nezdá byť Confused ja ked som takýto spínaný trafáčik poriadne preťažil, tak vinutia vydržali, odpálilo prívodnú nožičku Laughing ale presne ako píše crifodo, tých závitov je niekoľkonásobne menej ako u 50Hz trafáčika, takže previnúť to nie je problém..
PCman
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Hned na vstupu byla odpálená pojistka dál to šlo přes kondy na to trafko,Nabýječka je hodně silná trafko co mám v PC zdroji je poloviční ta nabýječka umí 7,2V-14,4-10A a 24V-8,5A.Myslím že i primár by měl ukázat na měřáku aspoň 2ohm ale mi ukazuje skrat.No nic když už jsem to trafko rozebral tak se na ten primár podívám.
Atlan
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:47    Předmět: Citovat
NO neviem predpokladam ze primar je aspon 0,5mm tj znesie 15A min tolko nedaju okolite sucuastky a myslim ze ked by aj ano tepelne ucinky by boli zjavne..... Skontroluj tranzistor, odpory atd...
Andrea
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 16:50    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Tím spíš, že je to trafo na takové výkony, tak bude mít malý odpor vinutí. Primár 250W trafíčka v PC zdroji nemá ani 0,5 ohmu. Mám pocit, že tu někdo rozvrtal funkční trafo. Rolling Eyes
Sejny
Založen: Sep 29, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Přesně tak... obrazek_cenzura jsi dobré trafo, gratuluji Wink No aby to nebylo tak jednoduché tak takováhle trafa nejsou vinutá jen tak obyčejným lakovaným drátem.... musíte mít drát s odpovídající izolací...tj. takový který snese velké mezizávitové napětí typické pro spínané zdroje.
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Jedna zo zasad opravovania spinanych zdrojov: trafo nie je nikdy vadne.
