Pokiaľ nikto "nerozšteloval" nastavenie hláv, tak skontrolovať funkciu mazacieho oscilátora.... taktiež kontakty na prepínači REC-PLAY.
Je to pri nahrávaní v oboch smeroch?
Stefan31
Ano, dělá to v obou směrech.Hlavy vypadají netknutě,proto mě oscilátor napadl,ale nenpadá mě,jak ho vyzkoušet.Kontakt na Rec-play zapíná oscilátor,nebo ho jen "připíná" do mazací hlavy? Oscilátor jsem nikdy nešteloval.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 28 2008, 8:41 Předmět:
korka napsal(a):
....v nové nahrávce "proznívá" ta původní,především nízké kmitočty.Je problém v oscilátoru?
Záleží na tom , čemu říkáš "proznívá". Jak moc? Jestli to signál o kmitočtu 1kHz odmaže nejméně o 70dB, pak je to v pořádku. To totiž samozřejmě nic neříká o přeslechu ze sousedních stop.
Basy a bicí byly u všech čtyřstopých strojů problém, protože se stopy ukládají "přes jednu" a ty přeskočené jedou opačným směrem. U kazet jsou stopy vedle sebe v jednom směru a uprostřed pásku lze tu mezeru nechat o fous větší, tak tam to není zdaleka tolik rušivé, jako když v jednom směru máš na pásku ticho a slyšíš velké vlnové délky (basy) nahrané v opačném směru.
Měřením bys zjistil, jestli ti mazací hlava neodmazává i signál ze sousední stopy, že je tedy výškově špatně nastavená. To ale nech až nakonec. Jak jsem koukal, výrobce na to nemá jiný nastavovací předpis, než mechanicky - mazací hlava má o fous širší stopy, tak musí o desetinku milimetru přesahovat levá nad a pravá pod okraj pásku. Signálové hlavy musí zařezávat s okrajem pásku (obr.17, str. 28 manuálu).
Mazací oscilátor je dvojčinný s trafem, čili buď kmitá nebo nekmitá.
Ale hlavy se připojují přes přepínač stop a v něm může být problém. Nanejvýš zkontroluj napájecí napětí oscilátoru (pozor, je různé pro každou rychlost pásku, trochu se tím mění předmagnetizace; poněkud neobvyklé, normálně se takto nastavuje změna mazání a předmagnetizace pro pásky Fe, Cr a další).
Jinak ty hlavy jedou přes hromadu přepínacích kontaktů záznamu na stop, tam se asi něco nebude tvářit dost vodivě.
Ahoj,
tak po delší době jsem opět zde a zase potřebuji poradit.
Proznvání nízkých kmitočtů je vyřešeno, znovu jsem vše prostříkal, procvakal a dalo to již pokoj.
Teď mě trápí něco jiného - při přehrávání je jeden kanál O.K., ale ten druhý - z repráku to zní, jako když hodně fouká vítr a sem tam to "lupne". Neumím to moc popsat, ale docela to ruší. Nějak nevím, co s tím - zkoušel jsem to prostříkat, procvakat - pořád stejný.
Děkuji za radu,
Kořka
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá říjen 31 2008, 12:12 Předmět:
Asi už nebudu moc originální: kondíky. Buď svod v některém elektrolytu, nebo studeňák na blokovacím (mezi c a b některého tranzistoru, zesilovač pak může zakmitávat).
Ale ty elektrolyty jsou bližší pravdě.
Tak jsem vyměnil snad všechny elektrolyty a pořád stejný - nějak už mě nic nenapadá.Zkoušel jsem vše znovu proletovat, ale pořád nic.....
Asi mám nějaký blbý období. ..
Ahoj,
tak než jsem se dostal k osciloskopu, tak jsem zkusil ještě jednu věc - prověřil jsem TR6 (tuším že BC 548, ale nemám to před sebou) - no a závada byla odstraněna.
Díky za tipy a inspiraci!!! Ještě se musím hóóóódně učit.....
Tak mi drž palce, ať už to funguje, tak, jak má.
Díky!
Strana 3 z 3
