vzorkovač napětí podle frekvence
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:12    Předmět: vzorkovač napětí podle frekvence Citovat
Dobrý den,
mohl by mi někdo poradit jak realizovat vzorkovač napětí podle frekvence? Rád bych snímal frekvenci (cca od 1 do 50 Hz) přes počítač avšak potřebuji něco co by dokázalo vzorkovat napětí cca +12V dle frekvence, která se neustále mění. Přilož jsem schéma pro lepší pochopení.
Děkuji za případné rady.
 Soubor:  sch.JPG
 Velikost:  9.38 kB
 Staženo:  42 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:17    Předmět: Citovat
Saša napsal(a):
Dobrý den,
Chápu dobře, že z toho má lézt +12V když je vstupní signál kladný a 0V když je vstupní signál záporný? To umí udělat komparátor, třeba LM393.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:23    Předmět: Citovat
Na to snad stačí sériově vřazená dioda.
Edit: aha on chce výstup 12V nezávisle na napětí vstupu. Beru zpět.
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Andrea: to bude ono! Amplituda frekvencniho signalu je cca -12 do +12. Potrebuji vsak do pocitace davat konstantnich +12V s tim, ze se musi dodrzet frekvence, kterou potrebuji snimat.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/2164.pdf
V datasheetu je nekolik zapojeni. Ktere z nich bych mel pouzit?
Děkuji.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:26    Předmět: Citovat
Ak to dobre chápem, chceš previesť ľubovoľnú frekvenciu s rozkmitom +/- akési napätie na frekvenciu s rozkmitom 0-+12V. Alebo sa mýlim?
pajosek2
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:30    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Myslíš,že by to posadil na ss napětí?
jandu
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:35    Předmět: Citovat
No ja som to pochopil takto.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 20:57    Předmět: Citovat
Možná kdybys napsal podrobněji k čemu to má sloužit, tak by ti někdo poradil.
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
V jednom z příspěvků jsem popsal, že je třeba dodržet pouze frekvenci při KONSTANTNÍCH 12V s tím, že onen frekvenční signál má -12 až + 12 s kmitočtem 1 - 50Hz. To znamená, že potřebuji vzorkovač napětí, kdy při kladné amplituže pustí +12V a při záporné amplitudě <=0.
Doufám, že teď je to všem jasné. Uživate(ka) Andrea poradila komparáto LM393. Podle datasheetu je to co hledám. Jsou v něm uvedené i schémata zapojení podle účelu. Jaké z nich by bylo nejvhodnější?
Děkuji.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 9:45    Předmět: Citovat
Saša napsal(a):
Dobrý večer,
Děkuji.
Jestli máš k dispozici symetrické napájení +/- 12V, tak strana 7, zero crossing detector. Pokud máš jen +12V, tak strana 6, zero crossing detector (single power supply). A opravdu budeš do počítače pouštět +12V? Čekala bych spíš +5V.
PříspěvekZaslal: čt listopad 27 2008, 11:24    Předmět: Citovat
A bacha na zákmity 393 !
